Mon sports démarre au bout de la 2 ème fois
Goto page: 1, 2, 3  >
lexkirk
Post Mon sports démarre au bout de la 2 ème fois Reply with quote
Hello à tous !
Je rencontre un petit problème depuis quelque temps au démarrage de mon Sports 1200 de 2014.
Lorsque je démarre le sports moteur froid ( 24h sans tourner ) il ne démarre pas, je suis obligé d'appuyer une deuxième fois sur le démarreur pour qu'il démarre correctement.
Les symptômes :
- Le moteur se lance une demi seconde ensuite le filtre à air "souffle", les pots pètent un coup et plus rien
Par contre, si je donne un coup d'accélérateur au moment du démarrage, il démarre du premier coup.
Je précise que cela n'arrive pas quand le moteur est chaud.
J'ai nettoyé le filtre à air et changé les bougies, la batterie est sur optimate régulièrement, je viens de la tester elle est à 14v.
Je suis en stage 1: carto Screamin eagles, pot Vances shortshot, filtre à air en cône Screamin eagle.
Je n'ai aucune idée du problème et ça commence à me monter à la tête.
Quelqu'un aurait une idée d'où pouvait venir le problème ?
Merci de votre aide Smile
Okay Laughing
Mon 13 Aug - 15:10 (2018)
Online
Ta bécane a du attraper une ShortShiiiitose aigüe...
Mon 13 Aug - 15:17 (2018)
boub
Ta moto démarre pas du premier coup et alors la mienne non plus a froid si je pompe pas avec la poignée et je lui met pas un coup de starter et elle fait pouf. Et c'est somme toute pas très grave. Ta moto n'est plus neuve, tes bougies peut être plus totalement en bonne état. Si elle roule bien tiens un bon ralentit faut pas te mettre à l'envers pour ça. Mr. Green
Lemmy
Betty
Mon 13 Aug - 15:29 (2018)
PIERROT LE FOU
Je ne vois pas le problème...
Que ça démarre au 2eme coup sans accélérer ou au 1er en accélérant légèrement,
Ça n'est pas un réel problème ton histoire...
THE BITCHY
BABY BLUE
Online
Y a vraisemblablement un petit soucis, pas bien grave.
La façon d'y remédier est en principe très simple.
Mais en ce qui me concerne, je donnerai la solution dans 4 ans...
Mon 13 Aug - 15:31 (2018)
Online
logiquement, ça devrait démarrer du 1er coup.. un sport' de 2014...
mais que je suis naze en meca.. je ne pourrais pas aider
Haryon Kustom Products
Mon 13 Aug - 15:38 (2018) Visit poster’s website
Online
Ouch t'es dur Balthy Mort de Rire
Fait chaud je vais aller boire un coup avant que ca s'évapore Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 13 Aug - 15:39 (2018)
Online
Avec une injectée, ça devrait effectivement démarrer du 1er coup. Wink
Oublie pas les glaçons !!! Mr. Green Mr. Green Okay
Mon 13 Aug - 15:40 (2018)
Non, une injectée ça démarre au 1/2 1/4 de poile de cul sans accélérer et par tout temps et quelque soit la durée au garage.
Si c'est pas le cas c'est qu'il y a une couille quelque part.
Peut-être une petite prise d'air dans le circuit d'essence...
Mon 13 Aug - 15:43 (2018)
judas
après on dit que je fais du mauvais esprit pour le nombre d'années Mort de Rire
Mon 13 Aug - 15:44 (2018) MSN Skype
PIERROT LE FOU
Ben une carto Screaming eagle (a la louche) et des shortshots, c'est normal Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Mon 13 Aug - 15:45 (2018)
Online
Ben quoi, on a donné la solution , non ? Mr. Green
Mon 13 Aug - 15:46 (2018)
Online
S'il y a en plus un dragbar, le syndorme de ShortShiiiitose peut être amplifié! Mr. Green
Online
On parlera même pas de la réhausse du résé Mr. Green
Mon 13 Aug - 15:48 (2018)
boub
Ben il est content d'avoir posé une question
Lemmy
Betty
Mon 13 Aug - 15:49 (2018)
Page 1 of 3
