Changement clignotant sur Sportster 2005 XLC
regis80
Post Changement clignotant sur Sportster 2005 XLC Reply with quote
j'ai enfin trouvé des clignotants HD 3 en 1 d'occasion afin de changer mes clignotants traditionnels (à ampoule) sur mon Sportster 2005. Les clignotants 3 en 1 possédent encore leur fiche d'origine. Aucun fil n'est coupé non plus sur mon sportster
Est ce que le support est différent ? Suffit de changer le ''support'' où on relie les clignotants, le feu AR, stop, etc....
Les fiches 3 en 1 n'étant pas les mêmes que sur mon support actuel 68830-99A
Quand je regarde les différents éclatés, je crois comprendre que le support est resté le même ? et qu'il y a des extensions vers les 3 en 1 ?
Donc, est ce que le circuit board / Cover Assembly ref 68860-99A est resté le même ? Est ce qu'il a changé ?
S'il est resté le même ? comment celui-ci est il cablé vers les 3 en 1 ? Extensions ?
Malgré la lecture complête du topic sur les clignotants, j'ai bien les chemins de cablages certes mais côté éclaté, j'ai du mal à voir.
Merci de votre aide.
Régis
Wed 15 Aug - 10:50 (2018)
Attends, si Judas passe il va tout bien t'expliquer Mr. Green
Wed 15 Aug - 23:47 (2018)
judas
non je vais encore me faire gronder Mr. Green
la dernière fois j'ai eu le droit donc je modère mes propos c'est à dire que je sais mais que je me tais Mr. Green
Wed 15 Aug - 23:57 (2018) MSN Skype
regis80
Merci de vos messages, mais je galère à trouver la réponse. Quelqu'un peut il m'aider ?
MERCI
Thu 16 Aug - 11:05 (2018)
Fri 17 Aug - 00:34 (2018)
regis80
MDR, mais ca ne m'aide pas beaucoup !!! Very Happy
Fri 17 Aug - 12:04 (2018)
Ils sont coquins Mr. Green
Quand tu regardes les schémas, si tu compare celui de ton modèle 2004/2006 et celui des 2010/2013 tu verras que dans le faisceau arrière tu as ta réponse sur la dernière partie
http://www.forumsportster.com/t28356-Faisceaux-lectriques-Sportster-toutes-…
Par contre va falloir couper et sortir le fer à souder je pense, les connecteurs deutch n étant plus les mêmes entre les millésimes, mais comme on retrouve les mêmes codes couleurs ça devrait se faire aisément Okay
Sat 18 Aug - 00:40 (2018)
Page 1 of 1
