Pb de passage de vitesse
DudulMaster
Message Pb de passage de vitesse Répondre en citant
Salut à tous !
Petite galère arrivé hier en revenant du taf : gros problème de passage de vitesse.
C'est venu progressivement et hier ça a carrément merdé.
La moto était au garage depuis un mois (oui c'est cruel en plein été mais j'ai eu 15 jours d'arrêt pour une paralysie faciale et ensuite j'étais parti) et je la reprenait pour la première fois hier.
Le trajet aller (15 km) s'est bien passé avec juste un pb que j'avais depuis quelque temps à avoir du mal à trouver le point mort.
Mais le retour ... toujours ce foutu pb de point mort. Puis plus de voyant de point mort et de plus en plus dur de remonter de la première.
J'arrivais à trouver le point mort en forçant un peu mais pas de voyant. J'ai terminé entre la seconde et la troisième et en maintenant l'embrayage aux feux rouges (pratique quand tu fait que de la ville).
Je n'ai pas encore ouvert mais ça pu le pb de boite et si je ne dit pas de connerie comme mon 1200 est de 2005 je ne suis pas en boite cassette c'est bien ça ?
Sinon j'ai vu rapidement des pb de 4ième alors j'ai un faible espoir. ça vous dit quelque chose ?
Faut vraiment que je démonte la boite ?
Je suppose que c'est pas possible sans déposer le moteur ?
Je vous avoue qu'entre le taff, une formation qui me prend presque 20 par semaine (en plus du taff), des travaux à terminer avant la fin du mois (madame va me tuer si je n'ai pas remonté la cuisine avant la rentrée scolaire), un peu de mécanique à prévoir sur la voiture et maintenant la moto qui s'y met alors que c'était le premier jour où je la reprenait depuis le début de l'été, j'ai un gros coup de cafard ce matin.
Merci pour vos conseils avisés.
TOUT peut se démonter !
Jeu 23 Aoû - 06:35 (2018)
Hadeys
Déjà niveau boîte, elle n’est pas sur cassette sur ton modèle, donc pour accéder à la boîte faut ouvrir le moteur.
Mon 1340
Mon ex 48
Jeu 23 Aoû - 06:46 (2018)
Vu ce que tu décris, y a des chances que ce soit juste le roulement de la butée d'embrayage.
Jeu 23 Aoû - 08:16 (2018)
pas mieux Okay
Jeu 23 Aoû - 08:24 (2018)
DudulMaster
Ok merci pour vos retour super rapide ! J'ouvre la bête ce soir et je vous envoi des photos.
Ca serait franchement cool si ce n'était que ça !
C'est accessible par le carter primaire ce roulement si je ne me trompe pas. C'est bien celui qui est directement apparent au niveau du disque d'embrayage ?
Jeu 23 Aoû - 08:45 (2018)
yes Okay
Jeu 23 Aoû - 08:53 (2018)
judas
je viens de le changer j'ai mis plus de temps que prévu a cause de la binouze, j'ai bu un thé à la place et le temps de faire chauffer l'eau j'ai mis 40 minutes Mr. Green
Jeu 23 Aoû - 16:10 (2018) MSN Skype
DudulMaster
OK ! Du coup le thé c'est obligatoire pour changer le roulement ? Mr. Green
Jeu 23 Aoû - 16:47 (2018)
judas
Mr. Green Okay
Jeu 23 Aoû - 16:51 (2018) MSN Skype
le thé c’est pour les vieux ! Mr. Green
Jeu 23 Aoû - 18:17 (2018)
judas
nan c'est pour pas finir comme les plombards du fofo Mort de Rire
Jeu 23 Aoû - 18:28 (2018) MSN Skype
DudulMaster
Bon me revoilà.
J'ai laissé la bête le ventre ouvert pour venir vous rendre compte des premières observations.
J'ai oublié de me préparer un thé du coup j'ai pas chronométré ça aurait été tricher ^^
Par contre je viens de m'ouvrir une bière Mr. Green
Bon sans photo pour l'instant voici un résumé :
A la vidange l'huile est sortie très sombre (photo demain matin)
Aucun dépôt dans le carter, juste un peu de limail sur l'aimant du bouchon de vidange (sans doute le passage de la première un peu trop rapide quand la moto est en starter).
Le premier roulement sur lequel est pris le câble d'embrayage est nickel (celui avec 3 billes)
Celui du dessous a l'air propre (vue sans le démonter)
L'axe sur lequel le premier roulement a l'air fixé (avec la vis qui prend ce roulement par le centre) se tire très légèrement à la main (je suppose que c'est le fonctionnement de ce premier roulement : quand on tire le câble d'embrayage ça tire sur l'axe).
Lorsque je remet la barre de commande de vitesse pour tester le changement de vitesse : je peut passer la première et remonter cela fait un bruit mécanique à chaque fois. Par contre quand je suis remonté une fois (1ère au point mort ou à la seconde je ne sait pas) je ne peut plus remonter ou du moins cela ne fait plus de bruit.
Le voyant du point mort s'allume brièvement lorsque je fait les deux changement qui font un peu de bruit.
Voilà c'est tout ce que je peut vous en dire pour l'instant.
C'est grave docteur ?
Jeu 23 Aoû - 19:26 (2018)
celui avec 3 billes c’est pas un roulement! Mr. Green
c’est la rampe de compression du diaphragme
as tu vu les tutos là dessus ?
Jeu 23 Aoû - 19:57 (2018)
ensuite c’est normal que la 3 ne passe pas , ni les 4 ... 5
pour ça, il faut du mouvement ... que la roue AR tourne
Jeu 23 Aoû - 19:58 (2018)
DudulMaster
Non je n'ai pas vu de tutos. Je me posait justement la question du réglage.
J'ai l'impression que le réglage que j'ai fait à vu de nez la dernière fois s'est desserré.
Par contre c'est normal que je ne tombe pas sur le point mort ?
Jeu 23 Aoû - 20:06 (2018)
Aujourd’hui à 19:48 (2018)
Page 1 sur 4
