bouchon jauge huile bloquée
Goto page: 1, 2  >
Fanou59
Post bouchon jauge huile bloquée Reply with quote
Je viens de rentrer de vacances et je prépare ma belle pour la ballade de ce WE.. en gros j'ai commandé de nouveaux silencieux vance straight-shot slip on Smile
Après avoir fait chauffer un peu le bête, j'ai voulu contrôler le niveau d'huile et là ... impossible d'ouvrir le bouchon Sad
J'appuie dessus pour qu'il se déclenche mais il ne se passe rien Sad
Comment faites vous dans ce cas là ? stp ?
Fanou
Thu 23 Aug - 19:20 (2018)
Bouchon en plastique de merde.
J'en ai pété deux.
Va falloir que tu triffouilles pour le sortir et t'es bon pour en acheter un neuf
Thu 23 Aug - 23:31 (2018)
Rotorhead
Une solution p'tre pas la meilleure mais bon.
Faire une fente dans le plastique à la dremel ou autre pour y passer un tournevis avec un lame large, et tourner.
Le serrage du bouchon se fait juste en tournant, la partie supérieure avec le ressort qui permet de la faire affleurer le cache du bac et juste esthétique je pense.
Le risque est que des copeaux de plastic puissent passer et tomber dans l'huile, probabilité très faible à mon avis...
Moi c'est Didier. Wink
Fri 24 Aug - 08:04 (2018)
Fanou59
En même temps je me dis elle sort de révision .... les mecs ils ont quand même dû l’ouvrir pour remettre de l’huile non ?
Je vais passer chez HD pour voir ce qu’ils disent !
Fri 24 Aug - 08:35 (2018)
Rotorhead
Oui après tout autant que ce soit eux qui cassent Okay
C'est le déverrouillage qui se fait mal, un peu comme certaines cartes mémoires qui refusent de ressortir de leur logement.
Fri 24 Aug - 10:19 (2018)
Fanou59
Bon j’ai enfin réussi !
En fait il fallait appuyer beaucoup plus fort vers le bas !! Et là on entend bien un clic et le bouchon sort Smile
Sun 26 Aug - 08:35 (2018)
Culpes
Si c'est un mécanisme avec ressort, et même sur du plastique, un petit coup de w40 devrait toujours aider un peu...
Sun 26 Aug - 08:40 (2018)
Fanou59
Sun 26 Aug - 08:45 (2018)
alainb
c'est pas le ressort qui bloque , c'est ce con de petit joint qui est un poil trop gros et qui bloque tout , si tu a le meme joint un peu plus usé , échange et tu verras que tu n'auras plus de probleme
Sun 26 Aug - 21:48 (2018)
Fragglebox
J'ai moi aussi un soucis avec ce bouchon : lorsque la moto est chaude il m'est quasi impossible de le reserrer correctement.
A froid, aucun soucis. Mais avec la chaleur le joint doit se dilater et ca force!!
C'est un peu cheap je trouve ce système de bouchon, alors qu'il y avait moyen de faire plus costaud et plus efficace.
Il existe pas d'ailleurs des interchangeable?
"Le plus grand des fardeaux c'est d'exister sans vivre!"
Mon 27 Aug - 11:57 (2018)
Rotorhead
Je ne connais que ceux avec thermomètre intégré qui peuvent remplacer l'original.
Pas cherché partout peut-être.
Mon 27 Aug - 12:32 (2018)
Arrow http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=5433
Mon 27 Aug - 13:51 (2018)
lenain
ben moi c'est le contraire, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir le bouchon sorti du carter sans être dévissé, apparemment la selle est tellement près du bouchon qu'en m'asseyant ça le faire sortir ( chuis loin de peser une tonne pourtant ).
Bière est la réponse mais j'ai oublié la question !
Mon 27 Aug - 14:38 (2018)
Fragglebox
T'as peut-etre le gras de la cuisse qui déborde? lol
Désolé...
Mon 27 Aug - 14:54 (2018)
Fragglebox
J'ai pas l'impression que ce genre de bouchon change grand chose au problème, la philosophie de fonctionnement et la réalisation semble etre en tout point identique à celui d'origine.....et puis presque 70€ juste pour avoir la température de l'huile je trouve ca un peu abusé, pas vous?
Mon 27 Aug - 14:56 (2018)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
