Question toute simple.
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
Albert Muda
Post Question toute simple. Reply with quote
Le fait de retirer le fusible principal préserve t'il la batterie ? Je m'explique : Titine dort dans un endroit sécurisé ne nécessitant pas d' alarme. Puis je améliorer la longévité de ma batterie en ôtant le fusible principal ? ( Main fuse, le gros vert )
Iron 2010 direct GB -
Wed 26 Sep - 13:41 (2018)
aurelien
Ouais. Pense juste à allumer les accessoires (désactiver l'alarme donc) avant de l'enlever. Laisse ton bouton en mode accessoires pendant que tu l'as retiré.
Le 1340 / L'ex 1200
Wed 26 Sep - 15:02 (2018)
procédure pour enlever le "gros fusible vert" Mr. Green Mr. Green
1 tourner la clef de contact sur ON
2 Enlever le fusible...
ceci étant, ta batterie va quand même se décharge cet hiver...et il faudra quand même lui remettre du jus...
et ceic étant bis, il existe un long post sur les batteries...l'hivernage et tout ça....quelque part dans le fofo...
Wed 26 Sep - 15:23 (2018)
un peu plus haut dans la section..
un super recep en post it
http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
donc je lock ici
Haryon Kustom Products
Wed 26 Sep - 20:22 (2018) Visit poster’s website
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
