Comment brancher Starter manuel au relais. Starter fou
Pippo13
Guest
Post Comment brancher Starter manuel au relais. Starter fou Reply with quote
Gros problème ! Je cale sur de l'électricité.
J'ai in shovel avec un starter manuel branché a un relais. Seulement quand je le lance il ne s'arrête plus. Comme si le ressort de rappel de selenoid ne faisait pas son job et donc le contacteur du starter reste "coller" sur la plaque de contact ( connecteur). Sensée fermé le circuit.
Fri 12 Oct - 21:54 (2018)
Today at 05:47 (2020)
Starter ?????
Je pense que tu parles du démarreur ou du lanceur plutôt ?
Soucis électrique. Ton relais ne fonctionne plus et reste en contact.
Fri 12 Oct - 23:05 (2018)
Pippo13
Guest
Bah c'est un starter lever en anglais. Un lanceur manuel en français oui. Mais j'ai mis exprès les photo pour montrer la pièce en question.
Un relais mort ? Celui-ci ( celui-ci du lanceur) est neuf dont l'incompréhension ;/. Je viens de l'installer.
Fri 12 Oct - 23:09 (2018)
Sauf que ce qu'on appelle "starter" en français, c'est "choke" en anglais!
Ce serait bien d'employer les bons termes...
Pour le reste, il n'est pas impossible que le solénoïde soit flingué.
Sat 13 Oct - 07:03 (2018)
Page 1 of 1
