Silencieux Bassani --> fuite d'air
Goto page: 1, 2  >
Chris_2B
Post Silencieux Bassani --> fuite d'air Reply with quote
Je ne sais pas si c'est la bonne section, donc désolé d'avance au cas où ^^'
J'ai commandé deux magnifiques (et un peu trop bruyant ^^' ) silencieux Bassani.
Pour info --> http://www.bassanipipes.com/chromeshortroadrage2into1systemforsportster-1x2…
Je les ai montés et commencé le réglage avec DPV mais j'ai remarqué que j'avais une fuite d'air aux deux au niveau de la jonction avec le collecteur.
J'ai bien trouvé sur un autre sujet l'astuce de:
- mettre de la graisse cuivrée --> rien fait (y-a-t il une technique ? Faut-il "noyer" le tube du collecteur ? Comme j'en ai mis une petite couche).
- mastique d'échappement --> ça avait réglé le problème avec l'un des deux mais une semaine après, il n'a pas tenu, je pense que les vibrations ont eu raison de lui Rolling Eyes
J'ai découvert sur d'autres forums ce produit, cela vaut quoi ? Question
http://www.espaceoutillage.com/gamme-loctite/223-loctite-5920-silicone-cuiv…
Sinon une idée d'où cela pourrait provenir s'il vous plaît ?
J'ai merdé le montage, pas assez de graisse cuivrée, collier de serrage mort, échappement de mauvaise qualité etc. ... ?
Pour info j'ai serré le collier (que j'ai mis tout à l'extrémité du pot d'échappement) avec le couple que j'ai trouvé dans la RT, à savoir 58 N.m.
Un ami mécano m'a dit d'essayer de serrer plus pour voir si cela aidait à résoudre.
Je ne risque pas d’abîmer l'échappement / collecteur en faisant ça ? scratch
Et au passage, je suis bon une fois le problème réglé pour refaire des séances de DPV ?
La fuite peut dérégler beaucoup les mesures déjà faites ?
Merci Smile
Mon 15 Oct - 12:54 (2018)
Cedric hd 48
Si je me trompe pas, il faut que tu achète des manchons en grahite, car les collecteurs sur les 2016 et plus sont plus petit. Du coup, les silencieux sont trops larges...
https://www.bikers-store.fr/joint-manchon-reducteur-65900017,p-1299093.html
Mon 15 Oct - 13:11 (2018)
Chris_2B
Ha bah ... C'est ce qui me semblait avoir lu sur le forum depuis un moment ...
J'ai commandé chez ZeRider et j'ai bien demandé 2-3 fois par mail si les silencieux seuls suffisaient, j'ai eu un oui à chaque fois, pas besoin de rajouter une autre pièce Rolling Eyes
Je vais essayer de voir avec ça, merci Smile
Sinon je suis bon pour refaire du DPV ?
Mon 15 Oct - 13:29 (2018)
Cedric hd 48
Ah vu la fuite que tu dois avoir à l'échappement, c'est même bizarre que tu ais eu des sessions correctes. Ça doit péter de partout !!!
Mon 15 Oct - 13:37 (2018)
Chris_2B
Juste à la décélération Mr. Green
Mon 15 Oct - 13:42 (2018)
Jaquou
J'espère qu'ils vont quand même se calmer avec ça chez HD. Un des intérêts du sportster, c'est aussi que rien de change année après année... Surprised
ok c'est une suzuki de merde, mais : pas de flotte, pas d'injection, pas de pompe à essence !
Mon 15 Oct - 15:16 (2018)
Cedric hd 48
Tu verras, après avoir mis les manchons, ils seront beaucoup moins bruyants Okay
Mon 15 Oct - 15:25 (2018)
Rotorhead
Salut, me semble que c’est depuis 2017 les manchons indispensables, j’en ai eu besoin sur le forty de 2017
Mais bon le diagnostic est bon, ça se vois direct quand tu enquille le silencieux y’a un jeu énorme. Shocked
Moi c'est Didier. Wink
Mon 15 Oct - 15:43 (2018)
Cedric hd 48
Yes, exact, me suis emballé, c'est à partir de 2017 Okay
Mon 15 Oct - 15:47 (2018)
Chris_2B
Oui le jeu est énorme.
C'est ce qui m'étonnait.
Mais comme le mec chez Zerider m'a dit que c'était Ok pour un 2018 sans rajout de pièce, ben j'ai quand même cherché pendant 1h et finalement en serrant j'ai vu que ça réduisait pas mal.
Me suis dit "ça passe" en lui faisant confiance mais perdu Sad
Mon 15 Oct - 16:05 (2018)
Rotorhead
Mais d’ailleurs dans tes silencieux d’origine tu na pas déjà des manchons ?
Sur les miens oui.
Mon 15 Oct - 17:21 (2018)
jackololo
sinon,si le jeu n'est pas trop important, tu vas te chercher une ptite plaque de tole chez CastoMerlin, et tu la forme autour de ton tube. Tu coupes au plus juste et zou
Mon 15 Oct - 17:21 (2018) Visit poster’s website
Chris_2B
Oui j'ai des manchons mais j'avais l'impression que c'était soudé scratch
Y'a moyen de les retirer sans les abimer ?
Mon 15 Oct - 17:27 (2018)
Rotorhead
Même si les manchons sont pas donnés c’est quand même bien plus pratique, surtout que le jeu est maousse, va falloir plusieurs tours si la tôle est fine ou il n’arrivera pas à la former si plus épaisse.
Mon 15 Oct - 17:28 (2018)
Rotorhead
J’ai pas réussi Sad
Car j’ai essayé bien sûr, c’est assez fragile, un conseil garde tes silencieux avec les manchons, si tu revend ou doit les remettre.
Un bon conseil Wink
Mon 15 Oct - 17:29 (2018)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
