probleme antidemarage
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
overrider
Guest
Post probleme antidemarage Reply with quote
bonsoir ce matin l envie me prend d aller au boulot en moto
je met le cle la pompe s enclenche j appuie sur le bouton et la rien
puis l alarme se met a sonner et les clignotants s allume
meme symptome que lorsque les piles sont hs elles ont 6 mois
j effectue la manip avec le code elle demarre je la coupe reessaye et rebelotte pareil Evil or Very Mad
si vous avez une idee je prend merci d avance
Fri 19 Oct - 22:32 (2018)
Today at 16:26 (2020)
judas
Ta présentation est incomplète, personne ne te répondra tant qu'elle n'est pas conforme à la charte du forum
on est pas à la Samaritaine, ta question est plus longue que ta près
Fri 19 Oct - 22:38 (2018) MSN Skype
Mr. Green Mr. Green
Fri 19 Oct - 23:16 (2018)
Sinon, faut aller chez le cons' et prendre la carte du HOG en "Life member"...
Sat 20 Oct - 00:33 (2018)
Hadeys
Moi je sais ! Okay
Mon 1340
Mon ex 48
Sat 20 Oct - 06:22 (2018)
PIERROT LE FOU
Merci d'aller finir ta présentation avant de demander de l'aide,
Je lock en attendant ton complément...
THE BITCHY
BABY BLUE
Sat 20 Oct - 20:08 (2018)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
