Percer pare cylindre
ricoes29
Message Percer pare cylindre Répondre en citant
J'ai installé dernièrement des feux leds additionnels que j'ai posé sur mon pare cylindre.
Les fils longe le tube et sont fixés par des colliers ( je siais c'est moche ) .
Je souhaite les masquer et pour cela, percer le pare cylindre ( chromé) afin de les glisser dedans et les faire ressortir un peu en dessous du phare principal sur le cadre .
Je pense que ce sont des tubes creux .
Qui a déjà effectué ce genre d'opération ?
Dans l'idéal je souhaiterai même percer afin d'y fixer mas phares additionnels et pouvoir réglé l'angle latéral .
merci pour vos réponses !
Rico
Ven 26 Oct - 09:00 (2018)
Rotorhead
Salut, par définition un tube est creux Wink
Ça se perce assez facilement faut juste bien pointer l’endroit où coller un adhésif pour que le forêt ne ripe pas..
Ensuite pas percer trop gros sinon en cas de choc la résistance du pare cylindre sera moindre.
Moi c'est Didier. Wink
Ven 26 Oct - 09:16 (2018)
alainb
pense a mettre un petit coup d'antirouille sur le trou quand tu as percé
Ven 26 Oct - 16:29 (2018)
boub
Et si tu peux rentrer une sorte de rondelle en caoutchouc pour éviter que le fil ce dénude dans le trou c'est bien aussi. Par contre pour fixer tes feux tu n'as pas peur que le trou soit trop gros pour le diamètre du pare cylindre.
Ven 26 Oct - 17:04 (2018)
Rotorhead
Un passe fil bonne idée c’est vrai, et oui pas percer un gros diamètre Okay
Ven 26 Oct - 17:29 (2018)
ricoes29
Merci pour vos avis ! je vais me lancer . Okay
Sam 27 Oct - 09:57 (2018)
Aujourd’hui à 18:43 (2018)
