ma moto guidone
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Les gammes » Le Sportster Previous topic
ma moto guidone
louloube
Post ma moto guidone Reply with quote
j'ai une petite question à poser. J'ai ma moto qui guidonne à partir de 100 km/h et sur l'autoroute, quelqu'un aurait déjà eu ce problème et
comment le résoudre
svp ?
La moto à 3200 Kms ( Harley XL 1200 N de 2012 )
je fais 1,80m et 105 Kg ca peut il jouer ( prise au vent ) ?
Bien le merci à vous
Fri 26 Oct - 17:29 (2018)
Rotorhead
T’est sur que c’est du guidonnage, en général c’est violent voir très violent.
Ou du louvoiement appelé aussi shimmy.
Source moto station.
Shimmy et moto : Les causes et les remèdes
L'Ecole du Pneu et du Train Roulant, dispensée par Bridgestone et la CCI du Mans, s'attarde un moment sur ce phénomène. Ainsi, on y apprend que les causes du wobbling (ou shimmy) sont multiples, et heureusement, les remèdes parfois simples et peu coûteux :
- Mauvais équilibrage de la roue : Si votre monteur de pneumatique équilibre la roue avant de votre moto à hauteur de 60 grammes ou plus, c'est que la roue avant est abîmée, favorisant ainsi le phénomène de shimmy. Faites rééquilibrer ou réparer votre roue.
- Usure du pneumatique : remplacer le pneu avant de votre moto.
- Pression de gonflage inadaptée : se conformer à la pression préconisée par le constructeur de la moto ou le manufacturier du pneu.
- Embout de guidon manquant : remettre un embout de guidon, qui joue un rôle dans l'équilibrage de la moto. Attention, sur certaines motos, les embouts de guidon sont de poids différents, aussi le remplacement par des éléments de série est conseillé.
- Jeu dans les roulements de roue ou la colonne de direction : changement des roulements défectueux.
- Colonne de direction trop serrée : vérification du serrage, qui doit laisser libre de mouvement la colonne, sans point dur.
- Jante voilée : réparation (si possible) ou remplacement de la jante.
- Pneu monté à l'envers : faire remonter le pneu dans le bon sens.
- amortisseur de direction trop fermé ou détérioré : inspection, réglage, voire remplacement de l'amortisseur.
- Mauvais état de la suspension avant : contrôle, remise en état de la fourche.
Moi c'est Didier. Wink
Fri 26 Oct - 17:41 (2018)
geronimo5512
Online
Tas pas perdu un plomb d'equilibrage? Rolling Eyes
Fri 26 Oct - 17:45 (2018)
louloube
dans cette réponse je crois que j'ai trouvé, car j'ai un bruit genre roulement dans la roue avant. ce qui m'étonne c'est qu'elle a que 3200 Kms
Un grand merci pour toutes les réponses proposé Rotorhead
A bientot
Fri 26 Oct - 17:46 (2018)
louloube
non je ne crois pas , mais je vais me pencher la dessus quand même geronimo
Merci à toi
Fri 26 Oct - 17:47 (2018)
Généralement c'est une usure de pneu ou un mauvais équilibrage de la roue arrière qui fait guidoner.
Sat 27 Oct - 00:26 (2018)
XLH1981
les roulements ont peu de km pour etre deja mort !
l'equilibrage ou montage à l'envers du pneu serait plus plausible !
Sat 27 Oct - 06:52 (2018)
louloube
ok je vais aller me renseigner alors afin de voir si ca pourrait êtres la le problème. Merci à toi Okay
Sat 27 Oct - 07:41 (2018)
Rotorhead
Ça c’est du guidonnage, et ça fini souvent comme ça.
Donc ne pas confondre.
Et vu la tenue du gus, gros bobo Sad
https://m.youtube.com/watch?v=WO8kIF9MjVU
Sat 27 Oct - 08:16 (2018)
louloube
c'est pour ça que je ne prend plus l'autoroute pour l'instant, j'attend d'avoir trouvé le problème
Sat 27 Oct - 08:20 (2018)
3200km depuis 2012, je commencerais par vérifier que les pneus soient pas HS ( faux plat lié au stockage )
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 27 Oct - 09:25 (2018)
Gus91
Regarde le pneu arrière, usure ou équilibrage de la roue.
Mais moi par deux fois c'était les rayons AR de desserer.
Michel
http://www.forumsportster.com/t26892-Mon-1200-Custom.htm?q=
Sat 27 Oct - 09:29 (2018)
louloube
je tiens compte des tes remarques Gus merci à toi
Sat 27 Oct - 10:06 (2018)
Je parie également la dessus. Wink
Sat 27 Oct - 11:30 (2018)
louloube
Bonjour Stef ça c est contrôlé, les pneus sont impeccables. Pas
De plats dessus. Merci pour ta réponse. Bonne journée
Sat 27 Oct - 11:38 (2018)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Les gammes » Le Sportster All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 5
