question Batterie
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
question Batterie
LC59
Post question Batterie Reply with quote
bonjour
selon vous quelle est la durée de vie de la batterie d'origine HD ?
mon problème sur mon xlc de 2013, si je ne roule pas toutes les semaines, la batterie n'a plus assez de jus pour démarrer le moteur....en gros le premier coup de start est "timide" et après c'est mort....... je dois sortir les câbles...
mon deuxième problème.... je ne peux pas mettre mon maintien de charge n'ayant pas d’électricité dans mon garage Bannir l'alarme pompe tant que ça ?
donc je pense que la batterie doit être assez fatiguée....
que pensez vous de ce model: https://www.pieces-custom.com/fr/batteries-pour-sportster/92016-batterie-yt…
merci d'avance
Sun 11 Nov - 10:43 (2018)
geronimo5512
Ma premiere batterie(d'origine)a duré 10 ans!
Sans optimate dans un garage non chauffé.
Je faisais tourner 1x par semaine l'hiver ou petite sortie si
pas de verglas.j'ai pas d'alarme non plus.
Maintenant,j'ai un optimate.
le mieux pour toi si tu n'as pas de courant,c'est de couper l'alarme.
ça pompe enormement!
Sun 11 Nov - 11:23 (2018)
LC59
merci pour ta réponse
couper l'alarme mais en cas de choure, ça sera peinard pour eux ...... mon garage n'est pas chez moi..
je pense que je vais investir dans une deuxième batterie, installer la neuve, recharger l'ancienne à la maison et la laisser au garage avec les câbles .....
Sun 11 Nov - 12:43 (2018)
Y'a déjà un topic sur les batteries, allez en causer là-bas!
https://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
Et si tu dois foutre les câbles tous les 2 jours sur ta batterie, c'est qu'elle est morte...
Je locke!
Sun 11 Nov - 12:47 (2018) Visit poster’s website
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
