gros clac au démmarage
Goto page: 1, 2  >
Menace
Post gros clac au démmarage Reply with quote
Bonjour à tous
J'espère que tout roule pour vous. Moi non:
Depuis quelques temps (température oblige) je commençais à sentir la batterie faiblarde, jusqu'à hier ou je ne pouvais plus démarrer le matin et le fameux side stand qui s'affiche.
J'ai le câble d'installé pour brancher l'optimate directement donc hop ça charge toute la nuit, l'optimate me confirme au passage que la batterie est en bon état (pas de mode désulfat). Ce matin quand j'essai de démarrer j'ai droit à un gros clac du moteur (une vidéo c'est plus parlant):
https://www.youtube.com/watch?v=r3ITE97o5dE
J'ai tout de même vérifié par acquis de conscience, les cosses sont bien branchées à la batterie, rien ne bouge. Cette fois je sèche...
Je précise également que la batterie est relativement neuve (- de 8000km, acheté en Février dernier il me semble).
Bonne journée!!!
Thu 15 Nov - 10:56 (2018)
Olivier DIDIER
Le démarreur refuse de tourner, non, je pencherai pour un défaut à ce niveau.
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Thu 15 Nov - 11:18 (2018) AIM
NSI34
Guest
Je suis de l'avis d'Olivier. Le démarreur est sollicité mais ne démarre pas. Quand ça arrive su rune voiture on tape gentiment dessus pour "débloquer les charbons" et essayer de le faire tourner. Je ne sais pas s'il en est de même sur un Sportster.
Thu 15 Nov - 11:34 (2018)
boub
Depuis que je suis sur le forum, j'ai vu une panne revenir souvent, tu dis avoir contrôlé tes cosses à la batterie mais as tu vérifier la fixation du "-" sur le moteur?
Lemmy
Betty
Thu 15 Nov - 12:13 (2018)
Menace
Hello Boub,
j'avais délocalisé la fixation du "-" sur l'arrière du carter beaucoup plus accessible, et je te confirme que c'est fixé bien comme il faut.
Hmmm le démarreur.... Je le trouve où? ^^
Thu 15 Nov - 12:20 (2018)
boub
Ben bonne chance alors, ça coute moins cher une cosse desserrée Mr. Green .
Lemmy
Betty
Thu 15 Nov - 12:25 (2018)
dbee1
Ta batterie est peut être bonne à l'optimate, mais elle est raide pour tenir la "puissance". Change ta batterie et tu ne seras pas en rade. (même si elle est relativement neuve. Elle a pu prendre une décharge profonde à plus de 60% de sa capacité et hop fin du game)
Le démarreur se trouve derrière le cylindre arrière et est accessible pour le relais en enlevant le tube arrière.
Faites gaffe je suis un crevard !
Thu 15 Nov - 15:39 (2018)
Menace
J'ai une seconde batterie neuve qui traine quelque part chez moi, je vais la mettre en charge dès ce soir et vous tiens au courant demain matin au remplacement.
Thu 15 Nov - 17:28 (2018)
XLH1981
Online
ton pb est bien la batterie.avant tout soit : tu as une autre batterie en bon etat, et tu la branche soit tu as de cables de demarrage avec une voiture, tu essayes de demarrer. tu seras renseigné !
autre chose il faut controler le niveau d'eau dans une batterie de temps en temps car avec 1 element trop bas ton chargeur dira ok pour la tension, mais plus assez d'intensité !
Thu 15 Nov - 20:05 (2018)
Online
Je plussoie , Ta batterie est cuite : Ampérage insuffisant pour lancer le moteur et ce même si le voltage est bon d'après l'optimate
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Thu 15 Nov - 20:09 (2018)
Menace
J'en viens à espérer que ce soit la batterie plutôt qu'autre chose, même si j'ai dû mal à concevoir qu'une batterie de moins d'un an crame comme ça.
Je vous tiens au jus dès demain matin Okay
Thu 15 Nov - 21:47 (2018)
PIERROT LE FOU
Voilà tout est dit...
THE BITCHY
BABY BLUE
Thu 15 Nov - 23:02 (2018)
Oui pis alors je viens de regarder la vidéo. Pas de soucis.... Mr. Green
Batterie HS.
Démarre la moto avec des cables et ta voiture à coté (comme dis plus haut)
Thu 15 Nov - 23:40 (2018)
PIERROT LE FOU
Oui "clac" = batterie morte !
THE BITCHY
BABY BLUE
Fri 16 Nov - 00:01 (2018)
Online
Et si elle a moins d'un an , elle est encore sous garantie
Fri 16 Nov - 06:40 (2018)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
