démontage commandes de freins
Goto page: 1, 2, 3  >
louloube
Post démontage commandes de freins Reply with quote
Bonjour à tous
J ai un problème sur le démontage de la biellette de freins , la vis est bloquées et je n'arrive pas à la desserrer .
Quelqu’un pourrait il me venir en aide svp ?
Merci à vous
Je joint la photo avec le point ou ne ne sais pas desserrer
Fri 16 Nov - 06:56 (2018)
Rotorhead
Regarde la deuxième vidéo du premier post.
https://www.forumsportster.com/t28-Comment-envoyer-une-image-dans-un-messag…
Moi c'est Didier. Wink
Fri 16 Nov - 07:29 (2018)
tu cliques sur Image (le palmier vert)
un bandeau blanchâtre apparaît en dessous
tu choisis ton fichier (dans ton ordi)
tu choisis la taille de ta photo : 800X600
tu cliques sur Envoyer (à gauche) (pour que ta photo parte vers le site hébergeur)
tu choisis le second lien en faisant un copier/coller pour l'inclure dans ton message, que tu envoies comme pour poster un message classique
sinon une petite vidéo expliquant le tout
https://www.youtube.com/watch?v=SERrHOQDp5w
http://www.forumsportster.com/t28-Comment-envoyer-une-image-dans-un-message…
Taille max 1 Mo
Haryon Kustom Products
Fri 16 Nov - 07:37 (2018) Visit poster’s website
louloube
Post Re: démontage commandes de freins Reply with quote
Bonjour à tous
Merci à vous
Fri 16 Nov - 07:43 (2018)
louloube
Merci à vous , j'ai réussi à mettre la photo
Excellente journée
Fri 16 Nov - 07:44 (2018)
tu as quels outils pour faire ça ?
en principe il faut des clés btr en pouce
mon sherpa
mon canapé
Fri 16 Nov - 09:03 (2018)
peut-être y a-t-il du frein-filet qui bloque la vis... Rolling Eyes
Fri 16 Nov - 09:04 (2018)
il y en a sûrement, donc chauffer un chouille Okay
mon sherpa
mon canapé
Fri 16 Nov - 09:13 (2018)
louloube
De plus j'ai essayé avec une clé a len Française et Anglaise et ca ne correspond pas vraiment . pas de place
entre la biellette et le support pour passer une pince bloc pffff.
Fri 16 Nov - 09:37 (2018)
j'ai des outils en pouces si tu as le courage de te taper 80 bornes... (Maubray)   Okay
Fri 16 Nov - 09:52 (2018)
louloube
Merci a toi, J ai aussi en pouces f@bi1 Okay
Fri 16 Nov - 09:59 (2018)
le metrique tu oublies sur ta becane , sauf exeption
si ça ne rentre pas avec des btr en pouce , c’est que c’est pas la bonne taille
tu as quoi comme btr ?
mon sherpa
mon canapé
Fri 16 Nov - 13:49 (2018)
louloube
Je viens de me rendre compte que c est des embouts en étoile, mais je ne sais pas si c est metric
Fri 16 Nov - 14:55 (2018)
c’est du torx , donc ....
Rolling Eyes
mon sherpa
mon canapé
Fri 16 Nov - 18:29 (2018)
louloube
Oui au premier abord mais pas metric
Fri 16 Nov - 19:06 (2018)
Page 1 of 3
