Panne moteur
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Panne moteur
domdom
Post Panne moteur Reply with quote
Bonjour tout le monde ,
Hier soir je rentrais tranquillement chez moi quand le moteur s est arrêté subitement Sad
Impossible de redémarrer .
J étais a 4 kms de chez moi en pleine campagne ; il était 22 Heures ...
Heureusement l auto stop avait marché .
Ce matin j y retourne en vélo et là ça démarre au quart de tour ?!?
Cette panne vous fait penser à quoi ?
Merci pour vos réponses .
Roule libre
Wed 5 Dec - 13:18 (2018)
Online
le carbu forcément ... Mort de Rire
Wed 5 Dec - 13:25 (2018)
domdom
Ok merci
Donc a nettoyer ...
Roule libre
Wed 5 Dec - 13:27 (2018)
boub
Online
Il a mis un Mort de Rire . Je ne suis pas un spécialiste mais un truc que je ne connaissais pas sur mes autres motos c'est les fusibles thermiques si tu as eu un problème électrique ton thermique a put sauté et en refroidissent le circuit c'est ré ouvert . Maintenant je te dis peut être une grosse connerie Mr. Green car tu nous dit pas ce qui c'est passé , pétarades ou ton moteur a coupé comme ci tu n'avais plus d'allumage.
Lemmy
Betty
Wed 5 Dec - 13:52 (2018)
domdom
Oui effectivement cela pourrait être ça car juste avant quand je suis passé au péage et qu il y avait des gilets jaunes je suis bien monté dans les tours pour les encourager et cela explique peut-être être le pb
Roule libre
Wed 5 Dec - 14:13 (2018)
Will91
Ca ou plein d’autres trucs en fait....
Wed 5 Dec - 14:44 (2018)
geronimo5512
Allumage?(capteur),dés que c'est refroidit,ça redemarre et tient
quelques kms.
Wed 5 Dec - 15:36 (2018)
Online
Non Mr. Green sérieusement ça fait plutôt penser à un souci elec
ça marche , ça marche pas ... peut etre lié à l'humidité ? donc eventuellement allumage
mais comme à chaque fois : il faut donner un maximum d'infos !
personne n'est devin !
Wed 5 Dec - 21:57 (2018)
geronimo5512
Demonter le cache allumage,rouler ou faire chauffer jusqu'au
moment ou ça tousse ou pete.vaporiser du nettoyant frein
sur le boitier d'allumage(pour refroidir),si ça reprend,allumage HS.
Remplacer.C'est comme cela que j'ai pu detecter ma panne car c'est aleatoire
pour verifier l'etincelle aux bougies.le temps de demonter les bougies (ça brule!!)
et de verifier,l'allumage se "debloque" et fausse le diagnostique. Okay
Wed 5 Dec - 23:07 (2018)
PIERROT LE FOU
Faux...
THE BITCHY
BABY BLUE
Wed 5 Dec - 23:12 (2018)
Online
on sentirait comme un parti pris Mr. Green être aussi affirmatif avec aussi peu d'élements Mort de Rire
désolé j'ai bousillé le reste ... Mort de Rire Mr. Green
Thu 6 Dec - 00:03 (2018)
Elle t'a peut-être fait une Philippette*...
*Philippette: phénomène de grosse grosse trouille chez Edouard Philippe (le conduisant à faire dans son froc) lorsqu'il réalise que, faire le larbin de Jupiter, ça peut mener à de sacrés emmerdements quand ceux que tu as pris pour des cons pendant trop longtemps commencent à s'énerver.
Thu 6 Dec - 00:30 (2018)
Online
Moi c'est son nom qui me gène le plus ... Mr. Green
enfin pas que mais bon ... Mort de Rire
Thu 6 Dec - 00:40 (2018)
Sly666
perso... aussi con que ca puisse etre.. ca m'est arrive et en fait.. j'etais en reserve... donc une simple panne d'essence Very Happy Very Happy et vu te description tu roules sur une qui possède un robinet avec reserve.
Thu 6 Dec - 08:35 (2018)
fixation/état des câbles de batterie.... à vérifier en premier..souci récurrent   Okay
Thu 6 Dec - 08:55 (2018)
Page 1 of 5
