Latence entre accélération et réponse moteur
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Mécanique Previous topic
Chakall
Post Latence entre accélération et réponse moteur Reply with quote
Bonjour
J ai essayé un 1200 Sportster de 2016 totalisant 7000km complément stock en prévisions d un achat de celui ci
Une chose me chafouine car il y a un décalage entre le moment où j accélère et le monmeme t ou la moto repond entre 0,5 a 1 seconde
Est ce normal ?! et autre chose impossible de trouvé le mort
Merci de vos lumières
Tue 11 Dec - 06:27 (2018)
Salut, post locké en attendant d'avoir une présentation conforme à la charte
fait un petit sur le post de ta présentation Wink
Haryon Kustom Products
Tue 11 Dec - 07:49 (2018) Visit poster’s website
ré ouverture du post suite complément de présentation
Tue 11 Dec - 20:53 (2018) Visit poster’s website
Chakall
Merci d avance pour vos Lumieres
Tue 11 Dec - 20:57 (2018)
alainb
J'ai vu sur ta presentation  que tu possedais des modèles sportifs auparavant ,donc je pense que ce que tu décrit est normal , tu t'es pas encore acclimaté au moteur culbuté qui est plus "mou" qu'un moteur de sportive (et il a carrement moins de cv aussi Mr. Green ).
pour le point mort, c'est pas trop normal , sur les sportster le point mort est facile à trouver surtout sur un modele avec 10 000 km .
Tue 11 Dec - 21:29 (2018)
Chakall
Pour le point mort g un poto qui me dit normal car dur à trouvé aussi sur la sienne 1200 custom avec 8000km
Mais pour la latence c est surtout au départ 1er accélération j ai un temps de latence de 0,5 seconde
Je trouve ça bizarre comme même après en roulant pas de trou à l accélération
Tue 11 Dec - 21:36 (2018)
Chakall
G un bi cylindre en injection sur mon quad et j’ai pas ce phénomène
Tue 11 Dec - 21:37 (2018)
t'as pensé à enlever le frein à main ?
Tue 11 Dec - 23:41 (2018)
Chakall
Hahaha Mort de Rire
Sinon personne connaît ce phénomène ?
Wed 12 Dec - 04:56 (2018)
marco_koxx
certains 12 en configuration stock sont mal réglés d'origine. Tu peux effectivement avoir une latence a l'acceleration si tu ouvres trop grand au démarrage. Ca se règle très bien en affinant la carto ou en ouvrant un peu moins en quittant le ralenti.
A+
Marco
Wed 12 Dec - 06:40 (2018)
Chakall
Je me demande si ce n’ai pas simplement le réglage câble accélérateur
Wed 12 Dec - 07:26 (2018)
Rotorhead
Regarde déjà de ce côté, si trop de garde le rattrapage en tournant la poignée peut donner cette impression.
Moi c'est Didier. Wink
Wed 12 Dec - 07:29 (2018)
Rien de ce que tu décris ne me paraît normal...
À moins que tu tournes la poignée de gaz d'un coup (ce qui sur un carbu' engorgerait immédiatement le moteur), il n'y a aucune raison à ce phénomène de latence.
Même chose pour le point mort. Avec un minimum de doigté (mais du pied  Mr. Green ), on doit trouver le point mort sur n'importe quelle bécane.
À mon sens, soit c'est toi qui a un problème (là, on peut rien pour toi), soit c'est la bécane (dans ce cas, mieux vaut passer son chemin).
Ce qui est certain par contre, c'est que tu n'as pas encore de 48.
Inutile donc de le mentionner avec ton profil.
L'indication concerne la moto actuelle, pas la moto révée, cherchée, etc...
Wed 12 Dec - 07:42 (2018)
Sampouss
Perso sur mon 12, j'ai pas de souci de trou à l'ouverture en 1ere. Pareil que les copains, je dirais un réglage moteur ou câble qui pose pb.
Wed 12 Dec - 08:16 (2018)
Will91
+1200
Le mec il a pas monté des poignées ouanegain et de leviers tete de skull pour faire joli? Pis il a surtout pas pensé a régler la garde aprés... des fois ca peut etre un truc debile du genre...
La boite est certes plus rustique que sur une sportive mais aucune raison de pas trouver le point mort.
Wed 12 Dec - 08:23 (2018)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Mécanique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 6
