Présentation de mon electra ( en retard )
Goto page: 1, 2  >
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Les gammes » Les autres (Dyna, Softail, Touring, VRSC...) Previous topic
Jojo201839
Post Présentation de mon electra ( en retard ) Reply with quote
Bonjour à tous , ayant pas trop eu le temps je vous présente mon electra .
Pour commencer une photo de la bête !!
Je vais en refaire ce week end .
Donc voici flht 1340 de 1996 ayant 45000 km au compteur ...
Bas pour linstant je n'ai pas rouler bcp environ 500 kilomètres . Je compte la laisser comme sa , juste rajouter un autoradio ( je réfléchie encore car mon poste nage dans le compartiment et le trou est degeulasse ) .
Je lui ai également fait vidange des 3 huiles et des liquide de frein .
Il y a un filtre un dessus ( du moin sa ressemble a sa mais pas inscrit dessus ) dont la , nettoyage plus huillage .
Je trouve le ralenti un peu haut a 800 tours , pensez vous que je peut le descendre un peu ? Pas de risque pour le moteur ?
Wed 26 Dec - 16:22 (2018)
boub
Un gros paquebot Okay pour la suite prend le 2° lien pour les photos , elles arrivent en grand tout de suite et cela nous évite de cliqué dessus. Okay
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Wed 26 Dec - 16:34 (2018)
Jojo201839
Ok sa marche je ne connaissait pas ce détail. Oui c'est énorme, mais c'est trop bien ...
Wed 26 Dec - 17:06 (2018)
judas
en dessous de 800 tours? c'est déja très bas... si tu as envie que ta pompe lubrifie bien tout le merdier, ça reste déjà un minimum
Wed 26 Dec - 19:12 (2018) MSN Skype
Sur un 1340 tu peux descendre plus bas et c'est justement l'apanage du 1340.
De toute façon, le pourcentage de ralenti sur une moyenne de 1000 bornes, est ridicule.
Thu 27 Dec - 01:45 (2018)
Jojo201839
Je pense aussi car j'ai l'impression quel tourne beaucoup plus haut que toute les becane que j'ai pu entendre sur toi tube , j'ai un super ss e c'est dur à decendre le ralenti ?
Thu 27 Dec - 16:21 (2018)
judas
oui, tu as une vis a tourner Mr. Green
Thu 27 Dec - 17:38 (2018) MSN Skype
Tu penses que c'est une opération dangereuse qui pourrait "causer des blessures graves et exposer à un risque de mort"? Mr. Green
Thu 27 Dec - 20:41 (2018)
Jojo201839
😂😂😂 non pas a ce point la Mais je ne veut rien abîmer ou faire de connerie est je n'ai pas trouver de tuto la dessus .
Thu 27 Dec - 20:55 (2018)
Jojo201839
Et voilà aujourd'hui vidange de huile de frein . Manip pas trop dur , par contre j'ai eu 2 soucis :
- j'ai mis le filtre à air un et la , la moto c'est mise a petaradé .... J'ai remis celui que j'avais changer et ras .
- et je suis peut être un peu dèbile mais j'ai pas trouvé comment regonflé l'amortisseur arrière 🤔🤔
Pouvez vous M aider un peu ?
Prochaine étape installation de l'auto radio .
Sat 29 Dec - 18:54 (2018)
alainb
Pour regonfler les amortos , je crois qu'il faut sortir les valises si ma memoire est bonne.
Sat 29 Dec - 19:44 (2018)
Ca dépend, si tu as une jonction entre les deux amortisseurs. Tu trouves ca sous la selle ou à coté du cache latéral gauche je crois bien.
Pour des pétarade, filtre à air neuf, donc plus d'air, donc réglage ralenti et richesse.
Sun 30 Dec - 01:21 (2018)
Online
Si ton filtre aspire plus d'air tu as surement un réglage à faire au niveau de la richesse etc.. de ton carbu ( si je ne dis pas une connerie ^^)
Haryon Kustom Products
Sun 30 Dec - 23:48 (2018) Visit poster’s website
+1200, y a pas de miracle.
Rien de bien compliqué faut juste régler la vis de richesse...si ça t effraie va voir la https://www.forumsportster.com/t12940-Le-CV40-a-la-loupe.htm et le carbu aura plus de secrets pour toi Okay
Mon 31 Dec - 15:35 (2018)
Online
je suis content , je n'ai pas dis une connerie sur une souci d'un carbu
Mon 31 Dec - 15:45 (2018) Visit poster’s website
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Les gammes » Les autres (Dyna, Softail, Touring, VRSC...) All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
