cocotte sans poignée de gaz
Goto page: 1, 2  >
NoRemorse
Post cocotte sans poignée de gaz Reply with quote
Hello tous et meilleurs voeux twinesques Okay
petite question du jour, peut etre stupide... elle est dans le titre.
Si on veut mettre une poignée de gaz type italienne tirage 1/4 de tour... faut decouper la cocotte pour gagner les quelques mm de place, laisser la cocotte comme elle est ou il existe des cocottes specifiques sans poignée de gaz inside?
merci
Thu 17 Jan - 21:30 (2019)
boub
Shocked pas compris Mr. Green
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Thu 17 Jan - 21:33 (2019)
PIERROT LE FOU
Tu fais pas d'effort boub...
pas compris non plus Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Thu 17 Jan - 21:52 (2019)
judas
tu parles des poignées de gaz type horloger en 1/4?
Thu 17 Jan - 21:58 (2019) MSN Skype
NoRemorse
arf, j'pensais avoir ete clair Mr. Green
Sur les merveilleuses machines que sont les harley, la poignée de gaz est inserée dans le commodo (cocotte?) et du coup je voudrais mettre une tomaselli 1/4 de tour qui traine dans mes pieces...
Du coup, le comodo... j'le sabre ou j'le laisse comme ca ou il existe des comodos sans poignée de gaz inside? Mr. Green
Ah voui... 883 de 92 Okay
merciiiiiiiiiiiiiiiii
Thu 17 Jan - 22:12 (2019)
boub
Ou les poignées type Tomaselli que j'avais sur mes guzzi ?
Lemmy
Betty
judas
bien sur qu'il en existe
après soit tu met un commodo générique avec toutes les fonctions, feux, clicos etc , soit tu le vires, tu met un tirage rapide et des boutons poussoirs type Kustom Tech
Thu 17 Jan - 22:16 (2019) MSN Skype
boub
Pas évident, sur biker's store j'ai pas vu un truc qui peut ressembler à ce que tu cherches . De plus sur les tomaselli tu as les 2 câbles à l'accélérateur et sur le sport tu as un tirage et un retour.
Lemmy
Betty
Thu 17 Jan - 22:26 (2019)
NoRemorse
hello lemmy's fan Okay
les tomasellis existent avec un cable ou deux (j'ai les deux)... et le retour (comme jadis sur mes italiennes) n'existe plus... pour le moment du moins Mr. Green
Thu 17 Jan - 22:28 (2019)
judas
le retour n'est pas obligatoire, même sur harley tu n'est pas obligé de le mettre avec des poignées spéciales
tu auras juste a respecter, par contre le 1", d'ou ma question, es tu sur que tes poignées ne sont pas en 7/8 au lieu du 1"?
Thu 17 Jan - 22:31 (2019) MSN Skype
boub
Bien vu l'ami je n'avais pas pensé à ce détail Okay
Lemmy
Betty
Thu 17 Jan - 22:53 (2019)
NoRemorse
si si elle sont en 22mm... mais comme je met un maitre cylindre rital aussi Mr. Green .. je change le tube du bracelet (j'en ai quelques uns de coté) et j'fais deux petites calles pour venir rattraper le jeu entre le tube et le commodo... et hop... Okay
Thu 17 Jan - 23:34 (2019)
NoRemorse
ceci etant dis, et pour en revenir à la question de base... si je devais changer le commodo c'etait pour savoir s'il existait un truc plug&play... Mr. Green
les commodos adaptables faut faire les branchements... et j'ai envie de rouleeeeeeeeeeeeeeeeeer Mr. Green
Thu 17 Jan - 23:37 (2019)
judas
pour harley c'est du 25,4 pas du 22, lis ce que j'ai mis au dessus, tes poignées n'iront pas
Thu 17 Jan - 23:48 (2019) MSN Skype
Online
tu vires tout mais des bracelets qui vont bien et des mini switch à la place du commodo et c'est marre Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Fri 18 Jan - 00:47 (2019)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Accessoires et équipements All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
