reglage bras oscillant softail
Bavmorda
Post reglage bras oscillant softail Reply with quote
J ai du desserrer l ecrou d axe du bras oscillant mais du coup pour le serrage je ne sais pas quel jeu je dois prendre et comment.
Une idee?
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Sun 20 Jan - 23:11 (2019)
alainb
sur ma doc j'ai 163-203 Nm pour l'axe ( ou 120-150 ft.lb suivant l'echelle que tu prends)
Tue 22 Jan - 16:48 (2019)
Bavmorda
Tu as ça sur quel type de doc ? J ai deux bouquins et j ai rien trouvé la dessus
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Tue 22 Jan - 19:04 (2019)
alainb
le manuel d'atelier 1984-1999 page 456 :-)
Tue 22 Jan - 19:11 (2019)
Bavmorda
ah oui j'avais pas vu. bon c'est toujours un peu difficile de se taper autant de page à lire traduire et comprendre correctement.
Mais punaise 163 N.m c'est énorme Shocked Va falloir que je regarde je suis pas certain d'avoir une clé dynamo qui sert à ce niveau.
Bon je vais surement laisser le bébé à mon gris pour le changement de roulement d'arbre à cam je lui demanderais d'y jeter un coup d'oeil.
Merci pour l'info Okay
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Tue 22 Jan - 21:30 (2019)
PIERROT LE FOU
En même temps, c'est le bras oscillant, ça serait bien qu'il ne se desserre pas ! Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Wed 23 Jan - 18:04 (2019)
Bavmorda
Et qu il soit pas trop serré pour qu il oscille toujours....
Mdr
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Wed 23 Jan - 23:18 (2019)
boub
"Brèves de comptoir"
Lemmy
Betty
Thu 24 Jan - 13:50 (2019)
judas
oui je trouve aussi la mesure énorme...
quand on monte des cellules frigos sur des poids lourd à mon boulot le couple est seulement de 110 sur 15 écrous
Sat 26 Jan - 13:00 (2019) MSN Skype
Bavmorda
Apres je crois que la taille de l ecrou entre en jeu aussi.
Bon je vais serrer comme un boeuf ça doit faire 160 en gros
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Sun 27 Jan - 06:56 (2019)
Page 1 of 1
