remplacement amortisseurs plus grands
Goto page: 1, 2  >
yanyan57
Post remplacement amortisseurs plus grands Reply with quote
en cette période hivernale, je vais essayer d apporter un peu plus de confort à ma belle! j ai des problèmes de dos, je vais donc favoriser le confort à l esthétique.
Donc je vais remplacer mes amortos par un modèle plus sympa et surtout plus long . Je passe de 11.75 à 13 pouces (environ 3cm de plus).
Donc je passe de ça
à ça
Ma question : étant plus haut, est ce que je devrai modifier la tension de la courroie? ça se mesure facilement sans outil?
Ma moto était déjà bien inclinée sur sa béquille, j imagine que la , elle va vite se retrouver à l horizontal!!
existe t il des béquille plus haute?
ou une astuce pour la rallonger.....
Merci à vous pour ces infos
sportster 1200 xlc 2004
Fri 25 Jan - 21:17 (2019)
PIERROT LE FOU
Oui il va falloir refaire la tension de la courroie, quand tu relèves l'arrière la courroie se détend,
Contrôle ce que tu avais avant le changement...
Y a des béquilles plus courtes mais plus longue, je ne sais pas.
THE BITCHY
BABY BLUE
Fri 25 Jan - 21:25 (2019)
PIERROT LE FOU
D'ailleurs si ta bécane était bien penché en 11"5, tu as peut être une béquille courte...
THE BITCHY
BABY BLUE
Fri 25 Jan - 21:27 (2019)
yanyan57
slt Pierrot, merci pour ces conseils.
je vais essayer de me trouver une béquille longue en occasion alors.... c est fort possible que j ai une courte!! :-)
et pour la courroie je vais contrôler avant et après. je contrôle le débattement, je verrai.....
merci à toi
Fri 25 Jan - 21:32 (2019)
PIERROT LE FOU
Mesure ta béquille et regarde sur biker store, tu dois avoir les modèles...
THE BITCHY
BABY BLUE
Fri 25 Jan - 21:38 (2019)
yanyan57
ok je vais regarder ca.... et tu penses que je doit touche à la fourche??
Fri 25 Jan - 21:40 (2019)
sans voir la bécane c'est difficile à dire , il faut voir son assiette avec les nouveaux amortos
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Fri 25 Jan - 22:03 (2019)
Tu penses qu'à bouffer toi.... Mort de Rire
Fri 25 Jan - 23:17 (2019)
oui et alors Mort de Rire Mr. Green
Fri 25 Jan - 23:51 (2019)
Morisso
Salut
Pour avoir fait la même manip que toi,remplacement des amortisseurs courts par plus long, je confirme la tension de la courroie ;
après j'avais la béquille d'origine donc pas de problème, elle a retrouver son état d'origine
Sun 27 Jan - 20:02 (2019)
yanyan57
Slt à tous,
remplacement effectué, RAS, tout s est bien passé! super facile
Par contre, qd je me mets sur la béquille, enfin la moto!! ahaha, je pense qu au moindre coup de vent, c est la chute!! lol
j ai mesuré..... 20 cm.... merci merci, 20cm ente l axe de la béquille et l endroit ou elle commence a se courber!! (personne n est parfait!)
alors 20cm, c est une standard ou non d après vous?
Et le reglage des ces amortisseurs, je n y connais rien, je fait 67kg, je vais les visser a moitié on verra bien ....
Par contre, la tension de la courroie, j ai bien sur oublié de la contrôler avant l opération pour avoir un repère......
Avez vous une astuce? quel débattement assis sur la moto? sur la béquille?
MERCI à vous
Sun 27 Jan - 21:02 (2019)
Stef18
Ton sport est un custom donc équipé d'origine avec une béquille courte. Elle fait un pouce de moins que celle montée sur les 883 "normaux". Pour le réglage de précontrainte ne sert pas beaucoup, 67 kg c'est un poids plume!
Sun 27 Jan - 21:27 (2019)
yanyan57
Stef18, merci pour tes réponses....
je vais donc me trouver une béquille standard en occas par exemple, et donc tu me conseilles plutôt de desserrer que de serrer mes amorto!
je vais les laisser comme ils étaient sur la photo avant que je ne les monte alors....
MERCI à toi
Sun 27 Jan - 22:16 (2019)
Morisso
Salut Yanyan57
réglage courroie envoyé en MP
Mon 28 Jan - 14:47 (2019)
yanyan57
Slt Morisso et MERCI pour le mp, je vais regarder ca!!
MERCI
Mon 28 Jan - 17:51 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
