Bougie qui claque
Bougie qui claque
Ollivier
Message Bougie qui claque Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un gros probleme de bougies qui claquent sur le cylindre.
Après vérification du cylindre avant, du fil de bougie Arrière, de la bobine, du réglage carbu, je ne comprends plus rien.
Hell!!!!
9 drives my road
Ven 8 Fév - 12:31 (2019)
judas
bizarre, ton bruit de claquement ça me fait penser à un poussoir hydraulique
tu as pas une petite audio ou l'on entends ça ?
Ven 8 Fév - 12:37 (2019) MSN Skype
nox
bonjour
tu peux nous en dire plus
quel cylindre? ,au démarage ?,en roulant ? si en roulant au bout de combien de temps ?
elle se casse ou bien plus d'étincelle ? d'origine ou adaptable ?meme indice thermique ?
-->mon huggger 99 carbu
Ven 8 Fév - 12:40 (2019) Visiter le site web du posteur
Ollivier
Quand je dis elle claque c'est pas le bruit, elle pete, elle ne fonctionne plus.
Elle pete au démarrage (dans le garage en la démarrant pour la faire tourner), j'en ai fait 3.
Donc je viens de recevoir 2 nouvelles bougies NGK BPR5ES-11, je vais en monter une et aller faire un tour pour voir.
9 drives my road
Ven 8 Fév - 13:10 (2019)
Ollivier
Personne pour m'aider?
9 drives my road
Ven 8 Fév - 20:51 (2019)
judas
tu auras ta réponse quand tu auras changé tes bougies
Ven 8 Fév - 21:10 (2019) MSN Skype
Ollivier
Je teste demain, les bougies sont changées😉👍🏼
9 drives my road
Ven 8 Fév - 21:47 (2019)
nox
une photo des bougies (dans l'ordre avt/arr )
Sam 9 Fév - 07:07 (2019) Visiter le site web du posteur
Ollivier
Elles sont noire mais pas abîmée.
C'est normal j'ai juste fais tourné la moto dans le garage 2mn.
J'ai pas roulé avec
9 drives my road
Sam 9 Fév - 07:48 (2019)
T'es sûr de ta bobine? t'as testé d'inverser les câbles pour voir si c'était toujours la même bougie qui claque?
Lire, c'est Refuser de mourir
Sam 9 Fév - 10:03 (2019)
Saoulpape
Tu mets une paire de neuves et tu vas rouler. Si tu fais juste que la demarrer 2 minutes à chaque fois , c’est pas étonnant qu’elle claque
Sam 9 Fév - 11:51 (2019)
Ollivier
Je teste c'est après midi, mais je pense effectivement comme toi. Enfin j'espère.
9 drives my road
Sam 9 Fév - 12:27 (2019)
Ollivier
Tu avais raison, aucun probleme apres 10 bornes!!! Elle tourne comme une horloge👍🏼😎
9 drives my road
Sam 9 Fév - 15:42 (2019)
judas
heu...je t'avais pas dit changes et tu auras ta réponse... je dis ça, je dis rien ....
Sam 9 Fév - 18:22 (2019) MSN Skype
Ollivier
Merci judas👍🏼😎
9 drives my road
Sam 9 Fév - 18:58 (2019)
Aujourd’hui à 20:54 (2019)
