Changement du filtre à air
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Mécanique Previous topic
Jojo1964
Post Changement du filtre à air Reply with quote
Ma question va paraître bizarre. J'aimerais changer de filtre à air, mais seulement pour l'aspect esthétique.
Alors pour éviter de changer les pots d'origine (que je trouve très beau d'ailleurs), et surtout pour éviter
de refaire la cartographie, comment faire pour que le nouveau filtre a à peu près la même capacité
d'absorption que l'original? Y a t'il un moyen de limiter la quantité d'air qui entre dans le filtre?
Merci par avance de vos conseils avisés :-)
Salutations.
Wed 13 Feb - 20:25 (2019)
Today at 12:49 (2020)
Online
j'ai pas fusioné ton post avec celui existant sur les Filtres pourt que tu en réouvre un
Merci d'utiliser le post existant
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Wed 13 Feb - 20:28 (2019)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Mécanique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
