Poignée des gaz .
Goto page: 1, 2  >
Poignée des gaz .
domdom
Post Poignée des gaz . Reply with quote
Bonsoir ,
Ma poignet de gaz reste dans sa position si je la lâche
1) il y a avant la poignée et en dessous une tète de vis en plastique ...
Serrée ou desserrée ça ne change rien ...
Je trouve dangereux cette situation .
2) Question : Est ce que cette vis serre a supprimer ou mettre ce pseudo régulateur de vitesse ?
Si oui : Ce serait grippé ?
Merci pour vos réponses .
Roule libre
Thu 14 Feb - 18:42 (2019)
la vis est bien un régulateur de vitesse , si quand elle est déssérée ca revient toujours pas regarde si tu n'as pas un point dur sur les cables d'accel et décell
et fout un coup de W40 dans la poignée souvent ca suffit à régler le problème
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Thu 14 Feb - 19:14 (2019)
si tu as démonté récemment ta poignée, elle a peut-être été trop enfoncée à la remonte ce qui fait qu'elle frotte sur le tube du guidon... à vérifier aussi... Okay
Fri 15 Feb - 10:06 (2019)
boub
Moi je me sers de la molette pour la faire chauffer et une fois je l'avais mal desserré ça ma fait pareil en roulant
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Fri 15 Feb - 21:01 (2019)
jeffgordon024
Quand ça m’est arrivé,c’etait L’un des câbles de l’accélérateur r qui commençait a rouiller
Fri 15 Feb - 23:36 (2019)
Olivier DIDIER
Te moi, la gaine qui était sortie de son logement au niveau de l'injection. Mr. Green
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Sat 16 Feb - 10:43 (2019) AIM
domdom
Bonjour ,
Merci pour vos commentaires ..
j ai donc tout démonté à droite .
Défait les deux câbles .
En fait c est le tube du guidon qui est légèrement ovalisé
J ai essayé le papier de verre la lime et graissé le guidon .
Rien n y a fait .
Ça restera comme ça ...
Bonne journée
Roule libre
Wed 20 Feb - 12:32 (2019)
xavlaroche
Je déterre ce topic parce que j ai un soucis un peu similaire avec mon iron 883 de mars 2019.
Je m explique. Après une sortie samedi, j ai lavé la moto dimanche à grandes eaux.
Puis j ai retouché la moto hier pour faire un tour. J ai senti de suite que ma poignée de gaz était plus dure qu avant.
En fait j ai comme l impression que ‘ça frotte’.
Je précise que j ai des poignées défiance installées à l achat.
Je suis encore sous garantie mais la cons est à 1h30 de route ... ça refroidie un peu
Est ce dangereux déjà ? Et est ce due à mon lavage ?
Merci d avance pour vos réponses Confused
Wed 3 Apr - 19:39 (2019)
Shocked Tu l'as lavé à grande eau, elle est foutue , les HD ne supporte pas l'eau  Mort de Rire
mets un coup de WD40 ca devrait revenir
Wed 3 Apr - 19:44 (2019)
xavlaroche
Alors je vais paraître debile sûrement mais tant pis. Je le mets où le W40? Dois je démonter la poignée ? Shocked
Wed 3 Apr - 19:48 (2019)
Ben... DTC bien sûr!
Ca te changera pas grand chose puisque que tu voulais justement aller chez le cons' (qui n'aurait évidemment pas pris ça "en garantie")...
Sinon, oui, il faudra démonter pour faire ça proprement. Wink
Wed 3 Apr - 20:58 (2019)
lenain
Ça prend 10mn, 2 vis à enlever pour ouvrir la cocotte et un coup de wd40 entre la poignée et le guidon et un coup dans les gaines des 2 câbles.
Bière est la réponse mais j'ai oublié la question !
Thu 4 Apr - 17:00 (2019)
xavlaroche
Alors j ai démonté la poignée ce matin. Effectivement c est assez simple. Mais je n ai pas passé de WD40 dans les gaines. Pour y avoir accès, il faut que je dévisse au max? Ou il y a un autre moyen?
Thu 4 Apr - 18:03 (2019)
lenain
Il faut enlever les 2 vis, 1 sur le dessus et 1 en dessous et tu en lèves la demie cocotte supérieure, quand tu auras fait ça tu verra les 2 câbles qui coulisses dans les guides métalliques, y a pu qu'à faire couler le wd40 le long des câbles pour que ça descende dans les gaines.
Thu 4 Apr - 18:24 (2019)
judas
ou alors tu fais marcher la garantie chez ces incapables ...
Thu 4 Apr - 22:04 (2019) MSN Skype
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Partie cycle et carrosserie All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
