relais pour phare/feu
Goto page: 1, 2  >
free-stunt
Post relais pour phare/feu Reply with quote
salut a tous,
comme dis precedement je me monte actuellement un rigide sur base shovelhead, donc tout a créer et j'en suis au stade du faisceau électrique or ce n'est pas vraiment mon dada l'elec, je souhaite utiliser un bouton pression, que j'ai (tout beau laiton) pour allumer éteindre le phare/feu, donc je pense que je dois utiliser un relais, mais lequel ? autre point, je souhaite mettre un seul fusible sur mon faisceau, un fusible principal, mais quel ampérage mettre ? 8, 16, 24 A? pouvez vous m'aider
merci les gars
a+
Sun 24 Feb - 23:13 (2019)
Tu comptes en créer combien des topics comme ca ??? un seul aurait été suffisant...
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 24 Feb - 23:21 (2019)
free-stunt
c'est deux sujet different, un pour le relais de phare ll'autre pour le fusible...
Sun 24 Feb - 23:27 (2019)
Et deux autres pour le ceintrage de la même pièce
ouvre un topic pour la réfection de ta bécane et on t'aidera mais pas 50 sujets qui peuvent avoir des interactions...
Sun 24 Feb - 23:30 (2019)
Sly666
Online
salut
tu peux prendre un relais tout bete : https://www.bikers-store.fr/relai-de-demarrage-31506-79c,p-2176.html?searchstring=relais&facet=&page=1
ton souci étant le bouton poussoir, car le relais va revenir en off une vois relaché.. le mieux serais un bouton poussoir mais de type ON/OFF.
Et idéalement le bouton on/off permet de passer suffisament d'ampere pour ne pas mettre de relais (un phare a ampoule, en mode plein phare c'est 55W, donc meme pas 5A)
Fusible de 30A général sera bien et des plus petits pour le restes.
apres, c'est ce sont des généralité.
Dessine ton schéma sur papier, poste le et ca donnera une idée pour t'aiguiller.
Mon 25 Feb - 10:10 (2019)
free-stunt
j'ai trouvé ce schéma sur le forum qui me semble pas mal. cependant les fusible avec leur empesage ne sont pas représenté et ou dois mettre le relais. HELP ME ! Smile) j'ai trouvé ces 2 relais aussi sur ebay, lequel prendre ? en effet il y en a un qui est "micro" donc plus facile a loger discernent (peut être dans le phare) et tous non pas le meme amperage. désolé moi et l'elec ça fait 2 lol
https://www.ebay.fr/itm/12V-Mini-Micro-On-Off-Relay-Make-or-Break-Car-Van-B…
https://www.ebay.com/itm/Relais-12-V-100Amp-Interrupteur-ON-OFF-Moto-Camion…
Tue 26 Feb - 16:46 (2019)
Sly666
Online
mmmm si tu pars de zero, va pas être simple Very Happy
ce schema est trop simple (pas assez de detail technique) pour ton niveau.
et ton bouton ? c'est un vrai poussoir ou interrupteur ? cela change tout.
tu mets des clignotants ? feux stop pour les deux ? main et pied ?
Tue 26 Feb - 17:01 (2019)
ca c'est pas un schéma électrique valide , t'iras nul part avec ca
Si tu mets un simple poussoir il te faut un relais c'est une évidence mais pas n'importe quel type ( y'en a pour tout des relais)
https://www.classicautoelec.com/fr/relais-12v/536-relais-12v-2x150w-relais-…
Tue 26 Feb - 17:33 (2019)
un schéma elec ca ressemble au minimum à ca:
ou
Tue 26 Feb - 17:42 (2019)
judas
et ce n'est pas du coloriage, dans les carrés et les ronds, le but du jeu
si tu n'y connais strictement rien fais le faire, tu perdras moins de temps et d'argent, l'électricité est un métier et ne s'improvise pas, surtout sur 2 roues
Tue 26 Feb - 18:41 (2019) MSN Skype
Ou alors investis dans un bon extincteur
Tue 26 Feb - 18:44 (2019)
XLH1981
deja il ne faut pas mettre qu'un seul fusible. pour le demarreur il faut 30 A mais pour les autres fonctions de protections il faut mettre des fusibles ; pour l'éclairage, pour l'allumage, sur la charge batterie, au mimimun avec l'amperage qui conviendra à chaque fonction. il existe des portes fusibles de differentes formes.
ton idée de bouton poussoir est sympa (pour le klaxon par exemple) mais comment vas-tu faire pour passer de code à phare par exemple. il faut un inter, tu vas gagner de la place pour ton faisceau.
comme dit plus haut il faut poser le schema sur un papier avant de faire quoi que ce soit.
il faut aussi une couleur de fil par fonction, sinon en cas de panne tu vas galerer?
apres il faut penser ou mettre les relais, fusibles, prise de jonction !
je pense que le cuvelage du phare sera trop petit !!!!
donc c'est beaucoup de reflexion avant la réalisation.
Wed 27 Feb - 07:05 (2019)
pour que le bouton poussoir gere le passage phare/code il faut un relais comme celui dont j'ai donné le lien mais ca alourdit le faisceau ,
le plus simple étant comme dit par XLH1981 de mettre un inter on/on ou on/off/on
un post qui t'aidera en parti: https://www.forumsportster.com/t12548-mini-Switch.htm
Wed 27 Feb - 10:31 (2019)
Sly666
Online
free-stunt wrote:
.., je souhaite utiliser un bouton pression, que j'ai (tout beau laiton) ...
a+
en relisant, c'est pas forcement clair que c'est un poussoir, juste ecrit bouton pression.. mais j'ai des boutons pression on/off perso.. et puis peut etre que le reste du cablage est déja fait par free-stunt ?
allez @free-stunt, soit plus précis ! Very Happy
Wed 27 Feb - 10:41 (2019)
XLH1981
c'est vrai qu'il y a des inters pression, un clic = contact, un clic plus de contact.
et il y a les boutons pression, tu appuies pour avoir le contact et des que tu relaches plus de contact exemple : demarreur, klaxon, appel de phare.
Wed 27 Feb - 13:06 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
