Code erreur "Bus Err" puis plus rien
Goto page: 1, 2  >
Menace
Post Code erreur "Bus Err" puis plus rien Reply with quote
Salut tout le monde!
J'ai un problème sur mon forty, tout allait nickel encore pour rentrer du boulot, je m'arrete juste 5 mins faire des courses et en voulant redémarrer la bécane, je met le contact nickel, mais lorsque j'appuie sur le démarreur le moteur saute et plus rien.
J'enlève la clef, remet le contact et j'ai un code "Bus Err". Même en enlevant la clef le voyant rouge de la clef reste allumé.
J'enlève et remet le fusible principal et là plus rien du tout à part le témoin de point mort mais très faible. J'ai poussé jusqu'à la maison . Les phares, le compteur, ne s'allument plus, ni le bip bip de l'alarme...
Une idée?
Thanks Okay Okay
Fri 15 Mar - 19:14 (2019)
tirolien
Batterie ou cosse oxydée,  ou je t'en debarrasse pour 100€  Mort de Rire  après faut voir tout les fusibles oxydation si la batterie charge , si l'alternateur debite le gros truc là batterie
Fri 15 Mar - 19:33 (2019)
Menace
De la batterie? Wai ok pour 100 balles mais tu te fait entuber Laughing Laughing
Normalement si la batterie était morte (je l'ai changé il y a à peine 3 mois) j'aurai d'abord entendu le clac clac habituel nan?
Comme une vidéo c'est mieux qu'un long discours, voici ce que ça me donne:
https://www.youtube.com/watch?v=vXLIEzGWjI0
Fri 15 Mar - 19:39 (2019)
tirolien
Je dirais oxydation ou plus de charge si la batterie est neuve , mais demontes déjà tes cosses frottes les et essayes
Fri 15 Mar - 19:55 (2019)
tirolien
Tu as le clac clac avec un certain niveau de charge ou décharge si tu préfères,  trop bas en voltage il n'y a plus rien , ou plus haut tu a un demarreur qui peine
Fri 15 Mar - 19:58 (2019)
tirolien
Si tu as possibilité essais avec une batterie externe et des cables
Fri 15 Mar - 20:00 (2019)
Menace
Malheureusement pas de batterie externe sous la main. J'ai démonté la batterie pour la mettre en charge au chaud (Même si j'ai moyen de brancher le cable de l'optimate direct sur la moto) ça peut pas faire de mal... J'y vois que dale dans le parking, donc je frotterai les cosses demain matin.
Fri 15 Mar - 20:25 (2019)
laupar
Tape le code d'erreur dans Google et suis les instructions de la KB. Mort de Rire
NEVER SURRENDER
Fri 15 Mar - 21:34 (2019)
Menace
C'est ce que j'ai fait en tout premier avant même de pousser la bécane. Sur ce forum entre autre quelqu'un conseille d'enlever le fusible 30 sec, raison pour laquelle je l'ai enlevé.
Mais ça n'explique pas pourquoi tout d'un coup je n'ai plus rien qui s'allume, même plus de message d'erreur ni rien
Fri 15 Mar - 21:41 (2019)
laupar
Je ne sais pas si il y a un régulateur sur un 48, mais sur mes BM si je fais beaucoup de petits trajets à la suite en ville, le régulateur n'a pas le temps de charger la batterie et celle-ci ne permet plus de démarrer au bout d'un certain temps.
NEVER SURRENDER
Fri 15 Mar - 22:01 (2019)
laupar wrote:
Je ne sais pas si il y a un régulateur sur un 48, .
comme sur tout véhicule équipée d'une batterie Mr. Green pour le reste 30km mini Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Fri 15 Mar - 22:22 (2019)
Menace
Bon l'optimate me confirme que la batterie est chargée et en bon état.
Effectivement il y a un régulateur sur le 48, mais le fait que la batterie soit bien chargée confirme qu'il fonctionne Smile
Fri 15 Mar - 22:26 (2019)
Menace
Dans la liste des codes erreurs le fameux Bus Err indique que le bus à perdu contact... Mais avec quoi? Je le trouve où le bus? (par pitié me sortez pas un plan des transports en commun Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
Fri 15 Mar - 22:28 (2019)
laupar
Oui bon... boulot, fatigue toussa Mr. Green
NEVER SURRENDER
Fri 15 Mar - 22:37 (2019)
S'il a perdu le bus, essaye de prendre le car ! Mr. Green
Sat 16 Mar - 00:43 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
