Fils de bougie
Fils de bougie
Ted801
Post Fils de bougie Reply with quote
Salut à tous,
Voilà j’ai besoin de conseils, ça fait plusieurs jours que je navigue sur le fofo mais je ne trouve pas de réponse clair... Embarassed
J’ai reloc ma bobine d’allumage entre les cylindres et je souhaiterai mettre des fils de bougie rouge à bonne taille.
Quelqu’un a t’il un site ou commander des fils de bougie à faire soi même ou déjà monté ?
J’ai bien trouvé les SE mais ils me paraissent un peu court...
Fri 22 Mar - 09:32 (2019)
Sly666
tu peux en commander des cables nue ici : https://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/22
ou ici https://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=cable+bougie&x=0&y=0
voir plus fou : http://www.sevensinschoppers.com/
apres il te faut les bon embouts pour les bougies et cotés bobines (qui peut varier suivant si cest une bobine d'origine ou autre)
et petit lien intéressant : https://www.forumsportster.com/t21018-Fils-de-bougies-Hotwires-de-NOLOGY.htm?q=cable+bougie
Fri 22 Mar - 09:42 (2019)
Ted801
Ah cool, merci beaucoup Sly666 Smile
Fri 22 Mar - 11:28 (2019)
Ted801
Par exemple celui irait pour mon 883 iron de 2010 injecté ?
https://www.bikers-store.fr/fils-de-bougies-pieces-et-accessoires-cable-toi…
Fri 22 Mar - 11:33 (2019)
Sly666
il y a ce texte a la fin :
N'utilisez pas les cables avec conducteur en cuivre pour les allumages eléctroniques (sauf Dyna s)!
du coup, j'en suis pas sur, mais j'avoue ne pas savoir pourquoi le cuivre impact !
Fri 22 Mar - 11:41 (2019)
Online
parce qu'à diamètre égale le cuivre conduit beaucoup mieux que l'alu
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Fri 22 Mar - 12:16 (2019)
Ted801
Donc les fils que j’ai mis ne sont pas bon du coup Neutral
Fri 22 Mar - 13:42 (2019)
Sly666
Du coup qui peu le plus peu moins ? Genre cuivre partout et hop ?
Fri 22 Mar - 13:54 (2019)
Online
non qui peut le plus peut trop trop vite enfin pour des allumages électroniques de carbu Mr. Green
Fri 22 Mar - 14:16 (2019)
Ted801
Je ne comprends plus rien Laughing
Fri 22 Mar - 15:12 (2019)
Online
non, pas de soucis pour ton injectée
Fri 22 Mar - 15:22 (2019)
Ted801
Ok, donc vous me confirmez bien que ce kit est bien compatible avec mon injecté ?
https://www.lowbrowcustoms.com/8mm-suppression-core-cloth-spark-plug-wire-s…
Fri 22 Mar - 15:30 (2019)
Sly666
Une idée pourquoi ça passe pour le dyna S?
Fri 22 Mar - 16:13 (2019)
Online
je me suis jamais penché sur la question donc non , peut être ses capteurs magnétiques à effets Hall
Fri 22 Mar - 16:35 (2019)
Page 1 of 1
