[NOVICE] - Question batterie
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
cedders
Post [NOVICE] - Question batterie Reply with quote
Salut à tous,
Ma Poulette (883 de 87) ne démarrant plus, j'ai testé la batterie au multi : elle affichait 11.8.
D'après ce que je sais ceci est trop faible pour la démarrer. J'ai donc rechargé la batterie : 12.9.
Je rebranche le tout, appuie sur le démarreur, il s'actionne, le moteur s'amorce mais démarre toujours pas. Je reteste la batterie : elle est retombée à 11.quelque_chose.
On m'a prêté un booster (avec affichage), avant branchement celui-ci indique 12.9 et quand je le branche il tombe à 11.quelque_chose. Si je le débranche, il repasse 12.9
Que se passe-t-il ?
Il y a un truc qui pompe du jus ??
Merci pour vos réponses Smile
Ride safe
Sun 21 Apr - 14:55 (2019)
Nottolv
Si tu tombe à 11.x en action démarreur c'est "normal" .
Par contre elle aurais du démarrer. Ton démarreur tourne à régime normal ou il galère ?
Toujours plus haut , toujours plus loin
Sun 21 Apr - 16:22 (2019)
Online
Arrêtez de croire que seul la tension compte….
une batterie c'est avant tout des Ampères
Ta batterie est cuite, elle ne tiens plus sa puissance
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 21 Apr - 16:28 (2019)
batterie morte. je suis quasi sur que si tu branches en direct ton booster batterie debranchée ça démarre de suite.
Sun 21 Apr - 17:59 (2019)
boub
+1200. Moi je vois sur mon tracteur tondeuse ça m'a fait pareil.
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Sun 21 Apr - 18:08 (2019)
LaHache
ça m'est arrivé il y à 2 mois avec la batterie de mon 883, bonne tension mais démarrage impossible. Un coup de chargeur et désulfatage n'y ont rien fait. J'ai changé de batterie et depuis tout roule. Ta batterie est fatiguée.
On apprend tous de ses erreur
Sun 21 Apr - 22:37 (2019)
Ce topic est comme la batterie en question...
Mon 22 Apr - 00:09 (2019)
cedders
Merci pour vos réponses !!
Mon 22 Apr - 08:46 (2019)
Online
question/ réponse
je lock
avec la lecture des topic existants ( sur les batteries c'est pas ce qui manque dans le dossier adéquat ) tu n'aurais pas eu besoin de poser ta question.
faut prendre les temps de lire
Info generale : ^^
Le forum c'est pas facebook, les posts ne disparaissent pas, pas besoin de répéter toujours les mêmes questions
Haryon Kustom Products
Wed 24 Apr - 08:02 (2019) Visit poster’s website
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
