Révision tous les 8000 km
BlackIron883
Post Révision tous les 8000 km Reply with quote
J'ai déjà acheté en avance mon kit pour la vidange moteur et primaire, j'ai jeté un oeil au tutoriel rien de bien compliqué en soit.
Cependant j'ai vu qu'il "fallait" aussi faire la tension de la chaine primaire et là j'ai un peu plus peur de faire un mauvais réglage.
Ma question pour ceux qui font l'entretien eux même :
Faites vous vraiment le réglage de la tension de la chaine primaire tous les 8000 km ?
Car dans les tutoriels vidange boite et moteur, je n'ai pas souvent vu cette mention là
Thu 25 Apr - 13:21 (2019)
pas "faire le réglage"... juste "vérifier la tension"...   Okay
Thu 25 Apr - 13:25 (2019)
BlackIron883
Ok vérifier la tension et en principe ça se règle tous les combien en moyenne ?
Thu 25 Apr - 13:33 (2019)
Bah.. à chaque vidange...  Mr. Green
Te prends pas trop la tête avec ça... ça ne se détend pas tous les mois...
tu fais une vérifications à chaque vidange et/ou si tu as un doute (bruits inquiétants, vibration anormale.. )  Okay
Thu 25 Apr - 13:35 (2019)
Online
c’est ça, controle a chaque revision et régalage si nécessaire Okay
mon sherpa
mon canapé
Thu 25 Apr - 14:16 (2019)
prof_venkman
pas mieux
Thu 25 Apr - 17:52 (2019) Skype
BlackIron883
Okay merci pour les infos
Thu 25 Apr - 18:27 (2019)
Pas de stress avec ça. C'est pas bien compliqué.
Il faut juste trouver le coup en choisissant un bon repère pour le mesurage. Wink
Fri 26 Apr - 08:10 (2019)
BlackIron883
Fri 26 Apr - 08:36 (2019)
Page 1 of 1
