etrier pm 4 pistons
Goto page: 1, 2  >
etrier pm 4 pistons
Patator972
Post etrier pm 4 pistons Reply with quote
Salut à tous,
après avoir monté proprement mon etrier PM 4 pistons, j'ai voulu faire comme j'ai tj fait pour puger le circuit. J'ai une pompe à vide manuelle, qui en général fonctionne bien. Mais là le la vis de purgeur PM n'a pas de joint, du coup, je n'arrive pas à maintenir la pression vis fermée. Dès que je l'ouvre j'ai la blinde d'air qui sort, j'en suis au second bidon de dot4, ça commence à faire bcp.
Quand je purge à l'ancienne (levier de frein actionné plusieurs fois puis maintenu en pression, ouverture purgeur fermetureà)… j'ai pas d'air, mais le levier reste spongieux et j'arrive en butée de poignée.. donc pour moi il reste de l'air.
Je voudrais tester le remplissage par le bas, mais j'ai pas accès au tuto du forum…
Quelqu'un peut m'aider ?
Sun 28 Apr - 17:05 (2019)
apalman
je l'ai fait une foi, avec une seringue (grosse) et un petit tuyau, tu vide le réservoir de dot et tu injecte par le bas le nouveau Dot.
Mon 29 Apr - 06:36 (2019)
Patator972
je viens de purger par le bas, j'ai rempli le mc par le bas deux fois pour être bien sûr, mais j'ai tj une poignée très souple. normalement je e devrais pas pouvoir coincer un doigt entre la partie la plus proche du levier et la poignée, et pourtant ….
C'est peut être normal avec cet étrier ?
Tue 30 Apr - 20:48 (2019)
t'as quoi comme MC , il est peut être pas assez puissant pour un 4 pistons
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Tue 30 Apr - 20:50 (2019)
judas
j'allais le dire fais nous une photo stu veux et un petit descriptif
Tue 30 Apr - 20:52 (2019) MSN Skype
Patator972
j'ai le mc d'origine, j'ai lu de nombreux posts indiquant qu'il allait bien pour un 4 pistons.
Tue 30 Apr - 23:03 (2019)
si c'est celui d'un R ou d'un S oui sinon j'ai des doutes Mr. Green
Tue 30 Apr - 23:46 (2019)
screwy squirell 34
je pense que ton maitre cylindre n'est pas adapté a l'étrier 4 pistons
Wed 1 May - 10:40 (2019)
Patator972
ok, je demanderai a mon gris le 7 mai prochain, j'y emmene ma bestiole pour changer le pneu AR. Ce qui est bizarre tout de même c'est qu'il soit vendu "compatible" avec ma machine, alors qu'ils devraient indiquer qu'il faut changer le MC. je vous dirai ça.
Wed 1 May - 21:32 (2019)
compatible ca veut dire que ca se monte, pas qu'il n'y a rien à changer Mr. Green
Wed 1 May - 21:35 (2019)
Je confirme ce qui a été dit.
Ton MC est sous-dimensionné.
Il te faut un modèle avec un piston plus gros. Wink
Wed 1 May - 21:56 (2019)
Takanka
J'ai eu ce symptôme sur mon sportster avec l'étrier d'origine, j'ai purgé je sais pas combien de fois, toujours poignée mole, en fait ça venait des plaquettes qui n'étaient pas bien en place, j'ai freiné en reculant et tout est rentré dans l'ordre.
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Sun 5 May - 10:12 (2019)
et pour ta purge investis dans une vis anti retour GOODRIDGE et tu te feras plus chier Okay
*Le Rusty Rat Chopp'R*
*** my instagram ***
***** Edito Web*****
Sun 5 May - 12:28 (2019) Visit poster’s website
C'est clair que ça te change la vie. Okay
Mais là, à part changer le MC, ça n'aura aucune efficacité.
C'est pas un problème de purge du circuit mais de taille de piston.
Sun 5 May - 13:11 (2019)
ou un bon kit de perfusion à pression positive , ca marche très bien Mr. Green
Sun 5 May - 13:52 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
