Diagnostic joints de sortie de culasse
Goto page: 1, 2  >
Jaquou
Post Diagnostic joints de sortie de culasse Reply with quote
Salut les gars,
Je suis très gêné par le grondement du moteur en roulant. Beaucoup plus que par l'échappement.
Comment diagnostiquer en 30s l'état des joints de sortie de culasse ? Si jamais ils sont HS ou mal remontés, ça peut être une explication non ?
ok c'est une suzuki de merde, mais : pas de flotte, pas d'injection, pas de pompe à essence !
Mon 29 Apr - 09:35 (2019)
fredlsn
Moteur pas trop chaud juste après le démarrage, tu passes la main voir déjà si tu ne ressens pas de fuite des gaz.
Tes écrous sont bien serrés?
Fred
IRON BlackMat
Mon 29 Apr - 11:03 (2019)
Si le joint de culasse était HS, tu aurais des trainées d'huile à la jonction entre cylindre et culasse...
Tu es sûr que tes collecteurs sont bien serrés?
Mon 29 Apr - 12:45 (2019)
Online
oui ca ressemble plus à des goujons d'échappement dont les écrous sont complètement desserrés
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 29 Apr - 12:47 (2019)
Exactement!  Okay
Mon 29 Apr - 12:48 (2019)
Online
Un petit petit coup de degripant , un petit coup de resserage et zouuuuu Okay
mon sherpa
mon canapé
Mon 29 Apr - 13:08 (2019)
Sly666
ou les goujons d'echappement sont lisses a force de les resserrer  Sad   ca serait moins drole ca !
Mon 29 Apr - 14:11 (2019)
Jaquou
fredlsn: ouais ok je vais tester ça en find d'aprem une fois moteur bien refroidi (j'ai roulé ce midi)
Chat casqué : je parle pas de joints de culasse, mais de joints de sortie de culasse. Ceux en entrée des coudes d'échappement, quoi. Smile
Mon 29 Apr - 14:12 (2019)
Online
Nous aussi Mr. Green
Mon 29 Apr - 14:18 (2019)
Online
Ce sont des joints à écrasement donc à changer à chaque changement de pots, ou après un déssérage trop important des goujons Mr. Green
Mon 29 Apr - 14:20 (2019)
Jaquou
pas eu besoin de desserer les goujons pour changer les pots, les coudes d'échappement étaient souple juste ce qu'il fallait. C'est peut-être un peu mal serré depuis le début ?
Ca ferait pas un bruit d´échappement d'air sous pression à chaque coup de piston, à froid ? (pschiii pschiiii pschiiii)
Mon 29 Apr - 14:23 (2019)
Online
Collecteurs souples= complètement déssérés donc gros bruits dégeulasses et soupapes qui morflent
Mon 29 Apr - 14:47 (2019)
Jaquou
ok. pfff. Merci !
Tant qu'à faire je vais donc commander 2 joints directo.
Mon 29 Apr - 14:52 (2019)
laupar
Online
La mort ou pschiii I pschiiiii Mr. Green
NEVER SURRENDER
WAWAÏ C'EST BIEN !
Mon 29 Apr - 14:55 (2019)
Supermortadelle
Haha Haha Haha
Wed 1 May - 10:21 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
