Barette de LED HS ???
Goto page: 1, 2, 3  >
seb-iron
Post Barette de LED HS ??? Reply with quote
depuis quelques temps, ma barrette de LED ne marche plus sur IRON 2015.
A priori la panne n'a pas été franche , j'ai vu une baisse de la luminosité qui m'a fait penser à un pb de batterie au départ ( sortie d'hivers , batterie faible et tenant peu la charge )
J'ai changé la batterie.
Au final , je n'ai plus rien sur les 5 leds de la barrette,
quelqu'un aurait il une piste de recherche ?
Merci Mr. Green
IRON 2015 Slip-ons Twin Slash 3'' Vance et Hines Black - Bi place
Ma brêle en bi
en solo
Sun 5 May - 01:11 (2019)
vérifie le cablage sous le gb , il a du froter sur le pneu
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 5 May - 11:59 (2019)
J'espère que t'as pas changer la batterie que pour un problème de leds hein ? Rolling Eyes Parce que si ton moulin tourne c'est pas ce que tire une led ou même 5 qui va te vider ta batterie  Mr. Green
*Le Rusty Rat Chopp'R*
*** my instagram ***
***** Edito Web*****
Sun 5 May - 13:24 (2019) Visit poster’s website
seb-iron
Merci pour vos réponses,
non non quand même Rolling Eyes ! la batterie ne tenait plus la charge , mon chargeur indiqué un pb de capacité en fin de recharge , bref elle était rincée .
Stefd30, je ne comprends pas , le cable sort à coté du compteur et rejoint dans une gaine celui du compteur et passe sous le réservoir , d'ailleurs il y a apparemment une connectique qui est placé sous le réservoir mais je n'ai pas réussi à y accéder et ensuite je ne sais pas où ca part.
si quelqu'un connait le cheminement du cable et les différentes connections , je pourrai déjà commencé par ça.
Ma brêle en bi
en solo
Sun 5 May - 14:03 (2019)
ok on parlait pas de la même barrette led Mort de Rire , là je dirais câble pincé sous le résé , pour le schémas élec ils sont dispo en partie tuto à partir de 25 messages
Sun 5 May - 14:56 (2019)
judas
on parle de quoi déja? led d'origine? aftermarket? chinois? placé ou? avant, arrière,plaque?
moi je ne réponds pas et on a même pas une photo que dalle...
Sun 5 May - 15:26 (2019) MSN Skype
barette led des voyants (moteur, neutre etc) Mr. Green
Sun 5 May - 16:17 (2019)
seb-iron
Je parle de la barrette de Led ( 5 leds ) pour indiquer le point mort , le fonctionnement cligno d et g , la pression d'huile et les feux de route. C'est celle qui est au dessus du compteur ; Elle est d'origine par contre le support de compteur est un modele perso home made
Je l'ai démonté et j'ai passé un coup de spray nettoyant contact sur la carte électronique.Au passage j'ai repéré les soudures pour les 6 fils arrivant à cette barrette; Devrait on avoir une tension sur le fil d'alim ou pas ?? vu que c'est multiplexé je ne sais pas...
Prochaine étape effectivement stefd30 c'est la dépose du réservoir pour aller voir la connectique et le cable... Merci pour les plans , dés que je serai à 25 post j'irais les chercher !
Ma brêle en bi
en solo
Sun 5 May - 16:26 (2019)
oui tu dois avoir du jus sur l'alim (fils R/O)
les 5 autres sont les retours par fonctions :
- cligno droit bleu/orange
-cligno gauche bleu/rose
-plein phare bleu/blanc
-pression d'huile blanc/orange
-neutre blanc
Sun 5 May - 18:00 (2019)
Toi quand on te parle de barrette......
Sun 5 May - 20:33 (2019)
Sun 5 May - 20:34 (2019)
seb-iron
ok merci pour les précisions Okay , je regarde ça dans la semaine.
A priori j ai pas le jus sur l'alim ...à confirmer.
Ma brêle en bi
en solo
Sun 5 May - 20:57 (2019)
XLH1981
Online
question bete, la masse est bonne avec ce nouveau montage ! parce que je vois que le compteur est delocalisé !
Mon 6 May - 06:53 (2019)
la barrette n'a pas de masse , et si celle du compteur était HS il n'aurait plus de compteur du tout
Mon 6 May - 08:05 (2019)
XLH1981
Online
bien ton schema, on comprend tout de suite bien mieux ! donc le fil BK/GN est la masse de tout le combiné ! j'apprend !!!!
Mon 6 May - 18:24 (2019)
Today at 16:16 (2019)
Page 1 of 3
