Court circuit sur batterie
nico_svn
Post Court circuit sur batterie Reply with quote
Salut à tous ! Grosse frayeur tout à l’heure en resserrant les cosses de la batterie !
En tentant de resserrer le moins la clef j’ai lâché la clef qui est venue se coller au plus ! Étincelles, gros échauffement j’ai réussi à faire sauter la clef au bout
de 3ou 4 sec mais la cosse a quand même fondue !
Je commence à baliser sur les possible soucis à venir ! Je vais bien sûr changer la batterie mais vous pensez que le circuit électrique a pu morfler ?
S’il y en a pour me rassurer ou pas d’avance merci
Sun 5 May - 19:24 (2019)
fredlsn
Change déjà ta batterie, monte une autre dessus et vérifie tes différents éléments pour savoir s'ils ont morflé ou non.
Fred
IRON BlackMat
Mon 6 May - 07:02 (2019)
Takanka
Alors quand on sert ou ressert des cosses sur une batterie on débranche la moins comme ça aucun risque de court-circuit. Le moins on le débranche sur le moteur car sur la batterie il est inatteignable.
Si tu veut pas débrancher le moins isole la clé le plus possible.
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Mon 6 May - 16:58 (2019)
nico_svn
Bon nouvelle batterie remontée et apparemment tout fonctionne ouf ! Merci pour les conseils Okay
Fri 10 May - 14:29 (2019)
Page 1 of 1
