Compteur qui ne fonctionne pas
Goto page: 1, 2, 3  >
fpmfc1
Post Compteur qui ne fonctionne pas Reply with quote
Bonjour
je viens d'acquérir un 1200 carbu étrangement bricolé au systeme électrique (je pense qu'il est de 2003 car double allumage et moteur gris peinture grainé), donc pas de compteur et pas de clignotant.
Pour les clignos, je n'ai pas la centrale (prise deutsch 8 connecteurs) donc je comprends
Pour le compteur : aucun affichage du tout (pas d'indication de km, pas de lumière, l'aiguille ne bouge pas ...)
J'ai remarqué que le speed sensor (preise deutsch triangulaire 3 connecteurs rouge blanc noir) n'est pas relié ! Mais je ne trouve pas à quoi le connecter (pas de prise deutsch male triangulaire) sous la selle. Il devrait être connecté au compteur (selon plan de cablage éléctrique)
Ma question : où se branche le speed sensor ?
merci pour votre aide
Tue 14 May - 12:12 (2019)
Faut arrêter d'acheter des trucs que vous connaissez pas , les gars  pfff
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Tue 14 May - 12:56 (2019)
boub
MOUAIS Rolling Eyes tu veux dire que j'aurais dût rester en Guzzi et ne jamais connaitre cette joie du moulin HD.
FUCK ELVIS LEMMY IS KING
Betty
Lemmy
Tue 14 May - 13:08 (2019)
Non pas du tout , mais quand on sait pas quel modèle ni quel millésime on achète c'est plus que limite  Mr. Green
Tue 14 May - 13:14 (2019)
Hadeys
Si je dis DTC, j'ai bon ? Mr. Green Mr. Green
Mon 1340
Mon ex 48
Tue 14 May - 13:16 (2019)
boub
Là je te l'accorde Okay
Betty
Lemmy
Tue 14 May - 13:31 (2019)
fpmfc1
c'est pas le seul sportster que j'ai...
Celui-ci c'est un achat VEI (choc avant) : réparations effectuées rapidement. Reste ce pb de compteur...
J'en ai trois pour tester
- celui qui était dessus (prise aligné au fond du compteur) en mauvais état
- un autre qui ressemble au premier en bon état
- un autre qui a le connecteur huit broches non étanche (perpendiculaire au fond du compteur)
selon les shémas electriques de 1997 jusqu'à 2003 cela semble être équivalant niveau branchement (hormis la jauge d'eesnce electrique)
La centrale de cligotant est reliée au compteur (j'en ai donc commandée une), mais je vois pas pourquoi son manque empècherait le compteur de fonctionner.
Si je ne trouve pas le connecteur faisceau du speed sensor, je ferai un test branchement en aérien ...
mais comme on dit : vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent !
*** Pour les DTC il faut que le compteur fonctionne (sinon valise) ***
Tue 14 May - 14:28 (2019)
Valise sur un pré 2004 ca peut etre drole Mr. Green
1 le numéro de série sur le cadre donnerz le millésime de ce 1200 S
2 le millésime donnera le bon schéma elec
3.... Mr. Green
Tue 14 May - 14:46 (2019)
Un rsv come c'est intéressant, si t'es pas pro tu pouras pas lever le rsv et si t'es pro ... Mort de Rire
Tue 14 May - 14:49 (2019)
judas
tu n'auras le droit que de t'en servir en circuit ou en version cross Very Happy a part pour prendre des pièces détachées je ne vois pas pourquoi acheter
a moins de repasser par l'expert qui l'a déclarée en vei en ayant fait toutes les réparations conforme aux normes constructeurs... bonne chance
je ne répondrai pas à un apprenti sorcier alors que tu as déja du mal à te sortir d'un schéma électrique
Tue 14 May - 22:36 (2019) MSN Skype
Sly666
ah merde, un particulier ne peut pas acheter un VEI et le retaper ?
Wed 15 May - 08:44 (2019)
fpmfc1
vous inquiétez pas c'est pas la première que je repasse à l'expert...
la question c'est que après vérif, le carton et son n° cadre ne correspond pas au modele/année (l'expert de 1ere visite ne l'a même pas vu) => modifs, refrappe, etc...
Pour info, toutes pièces installées/réparées origine HD (avec provenance, mais plus obligatoire en neuf), mais on s'éloigne du sujet.
j'ai tous les schémas electriques des années modèles. Concernant le branchement compteur, il n'y a pas de changement entre 1999 et 2003 (sauf 1200s).
Pour autant, je ne trouve pas la prise au faisceau qui relie le compteur au speed sensor (peut etre y a t il un cordon supplémentaire pour raccord (mais pas représenté sur le schéma général)
D'ou ma question, sur un carbu/2003, quelqu'un peut il vérifier le branchement, et me l'indiquer.
NB : sur mon faisceau il y a la prise diag (deutsch grise 4 broches) alors que sur les schémas electriques elle est absente.
Autre question, sur les modèles à carbu existait-il aussi la prise diag ?
Je rappelle aussi que c'est un modele à double allumage
Wed 15 May - 10:01 (2019)
Sly666
pas de prise diag sur les carbu, et cela sous entends que ton faisceaux a du etre changé.
et  du coup, tu agit sous quel entité ? particulier ou tu as montée une structure ?
Wed 15 May - 10:07 (2019)
fpmfc1
en fait j'ai un pote casseur moto ...
je n'arrive pas à trouver le bon modèle de ce sportster. Si tu peux m'éclairer :
carbu
double allumage
moetrur fixe dans le cadre (pas de slilent block)
sous la selle le cadre est estampillé (en micro points) 03/06/03
roue avant 21 pouces axe 1 pouce étrier 4 pistons
selle bi (fine à l'arrière)
après je peux continuer si tu me donne des pistes de recherche
Wed 15 May - 10:42 (2019)
Sly666
ca t'aideras pas plus a mon avis, le faisceau a du etre changé, la prise compteur (de mémoire) est dans le coin du bac a huile, elle est grosse, tu ne peux pas la rater, si le faisceau a été changé t'es bon pour y passer du temps (le cabalge changfe peu sur les années et compteur non multiplexé)
et... surtout.. ne le prends pas mal, mais le forum n'aime pas trop aider les profils qui font de l'achat / "bricole" / revente de moto (ce qui semble etre ton cas et c'est que a voulu judas je pense), sauf si de ton coté tu partages de l'info en aidant les autres membres.
Wed 15 May - 11:13 (2019)
Today at 19:12 (2019)
Page 1 of 3
