Code erreur P0131 suite changement echappements Iron 2017
WinD
Post Code erreur P0131 suite changement echappements Iron 2017 Reply with quote
Salut les gars,
J'ai changé la ligne d'echappement de mon iron 2017 full stock par des Vance Shortshots ce week-end.
Le montage s'est (je pensais) bien déroulé pour une première et surtout un quasi noob en mécanique.
Premier démarrage une fois les pots montés, wouuah ça hurle je vais réveiller tout le voisinage !
Allez c'est parti en selle Marcel, allons tester tout ça ! En résumé : un vrai bonheur auditif.
Malheureusement après 1h de route, le voyant gestion moteur s'est allumé... Sad J'ai senti à partir de ce moment comme un léger trou à l'accéleration en quatrième à 60/70.
Je suis rentré tranquillement et j'ai interrogé le mode diagnostic de nos bécanes.
Celle-ci m'indique le code erreur : P0131 Front Oxygen Sensor Low.
Est-ce que cela peut venir d'une erreur de montage ?
Est-ce qu'elle demande une nouvelle cartographie et filtre à air pour gérer ce nouveau flux d'air ?
Ou est-ce que ça peut être autre chose ?
Merci Okay
Wed 15 May - 10:25 (2019)
Suzharlumph
Tes sondes lambda?
Wed 15 May - 10:51 (2019)
WinD
Merci de ta réponse.
Comment puis-je les contrôler ?
Wed 15 May - 14:06 (2019)
Les sondes O2 sont fragiles. Faut pas mettre les doigts dessus. Elles n'aiment pas le gras.
Tu peux les nettoyer avec de l'alcool isopropylique et un cotton tige qui peluche pas.
Wed 15 May - 14:13 (2019)
LaHache
Je confirme pour les sondes, si tu as mis tes paluches grasses dessus lors de ton changement de ligne ton problème peut venir de là.
On apprend tous de ses erreur
Wed 15 May - 21:14 (2019)
Hyperion
Vérifie aussi que tu n'as pas pincé le fil de la sonde...
Je ne parle pas aux cons, ça les instruit (Audiard)
Wed 15 May - 21:15 (2019)
Online
Ta bécane fait un rejet des ShortShiiiiit...
Comme je la comprends!!!
Thu 16 May - 00:45 (2019)
favril
J'ai eu le tour la semaine dernière en changeant mes pots aussi sonde avant hs elle était un peu grippée et d'après la concession il en a assez pour la flingué elles sont très fragile pour info 100 euros chez harley 😈 remonter dans la foulée avec précaution et c'est reparti 😁
Thu 16 May - 02:58 (2019)
Faut mettre un peu de graisse cuivrée sur les filets au remontage. Mais attention à ne pas en mettre sur la sonde.
Thu 16 May - 07:29 (2019)
Olivier DIDIER
Tu m'as coupé la chique! Mr. Green
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Thu 16 May - 07:51 (2019) AIM
WinD
Merci de vos retours, je vais dans un premier temps nettoyer tout cela Okay
Thu 16 May - 18:32 (2019)
Cedric hd 48
C'est que les pétarades, ça te crame des sondes en moins d'une heure ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Thu 16 May - 18:53 (2019)
rider.43
une fois j'ai inversé une sonde lambda avec une sonde température moteur ,faut faire gaffe ce sont les même prises, ben ça roulai quand même mais ça déconné un peu,j'ai cherché un ptit moment avant de trouver... Laughing
mais ce n'est surement pas ton cas vu que tu n'a demonté que les sondes lambda
mon 48: https://www.forumsportster.com/t36988-pr-sentation-de-mon-sportster.htm?sta…
Thu 16 May - 19:13 (2019)
Page 1 of 1
