Réducteur son shortshots
Goto page: 1, 2, 3  >
Pacan
Post Réducteur son shortshots Reply with quote
Bonjour les amis,
J’ai bricolé un dbkiller pour mes shortshots, à base d’un tube perforé de 42 extérieur. Celui rentre dans le tube d’échappement, il est donc maintenu dans le tube primaire. Je l’ai enfoncé au maxi, puis pris mes mesures. Côté tube , j’ai fait 4 ergots, espacés de 3 centimètres , de façon à faire une forme hélicoïdale, puis laine de céramique, et épanouis côté sortie, un vis de 6 , et voilou.
Son beaucoup plus sourd que les dbkillers classiques, très correcte niveau db, surtout en bas régime. La Carto est à refaire , elle pétarade , plutôt bon signe , les gaz sortent beaucoup mieux, trop d’air, il respire mieux.
Je vous ferai un schéma si vous le souhaitez.
Une remarque troublante, le son est plus métallique avec les pare chaleur que sans 🤔
Je vais essayer de mettre de la bande pare chaleur sous les pare chaleur, pour tester la différence
Mon objectif est d’avoir un son sourd, et légèrement atténué, j’en approche, et le moteur respire 😉
Wed 22 May - 20:54 (2019)
Okay bien joué Okay
oui on est preneur de ton schéma
voir même un tuto si ça te branche et si tu as le temps Okay
mon sherpa
mon canapé
Wed 22 May - 21:12 (2019)
Pacan
Je cherche de la bande thermique , avez un conseil sur la marque ? Noir ou intox
Si possible pas trop épaisse 😉
Thu 23 May - 18:49 (2019)
Hadeys
Bande thétique le meilleur moyen d’abimer les collecteurs sans le savoir...
Mon 1340
Mon ex 48
Thu 23 May - 20:43 (2019)
Pacan
Tu sais mes tubes sont déjà bleus gris et marron, hormis la couleur, ça peut détériorer le tube ?
Thu 23 May - 20:53 (2019)
Hadeys
Oui, formation possible d’humidité et ça bouffe le tube.
Regarde un peu sur Google Okay
Mon 1340
Mon ex 48
Thu 23 May - 20:57 (2019)
Pacan
Je regarde ça 😉
Thu 23 May - 21:25 (2019)
Online
l'idéal, parait il ,  c'est de vernir par dessus les bandes , ca évite la condensation et la rouille des tubes
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Thu 23 May - 21:27 (2019)
Mais, de toutes façons, faut pas rouler sous la pluie, non??? Mr. Green Mr. Green
Fri 24 May - 10:18 (2019)
Cedric hd 48
Alors, selon moi, le principe est très bon, mais, parce qu'il y a un mais, la façon dont tu as mis la laine, elle va finir par se barrer. Si je me trompe pas, il n'y a rien qui la retient en sortie de chicane.
En tout cas, beau boulot, car quand tu vois le prix de QB et le résultat obtenu, ça vaut le coup de le faire soit même...
Fri 24 May - 10:40 (2019)
apalman
je pense que la qualité de la bande thermique doit aussi entré en jeu
j'ai sur la mienne de la vrai qui vient d'une usine qui fond de l'acier pour en faire du fer à béton et je ne pense pas qu'elle pompe de l’humidité.
Fri 24 May - 11:34 (2019)
Je pense que c'est comme pour toute chose, il doit y avoir d'importantes différences de qualité entre les différents modèles disponibles sur le marché.
Fri 24 May - 12:41 (2019)
Pacan
Regarde bien la photo, à l'extrémité de la chicane, j'ai fait fait un retour à 90 ° pour bloquer la laine Wink
Fri 24 May - 13:53 (2019)
Cedric hd 48
Je pensais que le blanc, c'était la laine, mais ça doit être le reflet du flash. Très bon boulot donc. Bien joué.
Par contre tu fais des photos de merde...
Fri 24 May - 13:58 (2019)
Online
parce qu'on est sensé voir quelque chose sur ce timbre poste ??? Mr. Green
Merci de prendre le deuxieme lien pour poster une photo
Fri 24 May - 15:12 (2019)
Page 1 of 3
