Chargeur Fronius Acctiva Easy 1202 : qui connaît ?
Goto page: 1, 2  >
Merkava
Post Chargeur Fronius Acctiva Easy 1202 : qui connaît ? Reply with quote
Ma batterie commençant à donner des signes de faiblesse, au bout de trois ans seulement, j'ai entendu parler des chargeurs autrichiens Fronius, marque pour les pros connue de BMistes principalement s'agissant des 2 roues. Des avis très positifs sur de nombreux forums.
A près avoir parcouru le site de celui qui semble être le seul distributeur d'Europe, suivi d'un long échange téléphonique avec lui, je me suis laissé convaincre (oui je sais : je suis faible mais il y a rupture de stock de batterie DEKA pour sportster en ce moment donc il faut bien que je trouve une solution).
Un lieu pour en découvrir davantage : http://www.lequipement.fr/produit/chargeur-batterie/fronius/acctiva-easy-12…
A noter : le Fronius Acctiva Easy 1202 est un chargeur de batterie capable de maintenir la charge mais aussi de tester le bon fonctionnement de l'alternateur.
Qui connaît ce chargeur ? Un retour d'expérience ?
Mon Forty-Eight 2012
Thu 23 May - 16:14 (2019)
comme il n'y a pas d'electronique a sauvegarder, pour 15 balles le chargeur Lidl fait aussi bien.
Fri 24 May - 06:24 (2019)
Merkava
Ça force par rapport à la concurrence semble surtout de ne se limiter à un maintien de charge, mais à une restauration complète, y compris pour des batteries bien déchargées.
J’attends le mien destiné à pallier l’insuffisance de mon  optimate 4, incapable de me restaurer 100% des capacités initiales de ma batterie.
Je vous dirai.
Fri 24 May - 06:51 (2019)
Rotorhead
C'est peut etre aussi ta batterie qui commence a fatiguer, et la le meilleur chargeur ne peut pas faire de miracle.
Moi c'est Didier. Wink
Fri 24 May - 07:12 (2019)
Online
ce qui est bizarre c'est que la batterie ne tienne que 3 ans...
tu la branche tjs sous optimate ou seulement l'hiver ?
Haryon Kustom Products
Fri 24 May - 07:34 (2019) Visit poster’s website
Merkava
Elle a passé l’hiver au chaud dans l’appa Avec recharge optimate 2 fois par mois. Pas de branchement continue pour éviter un problème de dépendance à la charge.
Le problème sur une batterie, d’ordinateur ou de téléphone également, est que suite à une décharge ou un mauvais rechargement, se crée un problème de palier. Par exemple, 80% de sa capacité. Elle ne va plus au dessus, pourtant l’optimate ou un autre indique « chargé à 100% ».
Fri 24 May - 07:48 (2019)
JPM94
Du même avis Okay
J'ai changé la mienne au bout de cinq ans sur le sporty, j'en avais marre de la recharger tous les quinze jours. Depuis aucun souci même après plus d'un mois d'inutilisation (vu que j'ai aussi la switch)
Ma moto :
Mon nouvel utilitaire
Mes ex :
Mon terrible engin
Ma belle gaillacoise
Fri 24 May - 08:13 (2019)
Pour éviter cela, il faut acheter une batterie lithium.
Mais cela implique d'avoir un chargeur adapté.
Je vous dirai.
Aucun chargeur ne peut faire revivre une batterie réellement flinguée.
Il en va de même pour la perte de capacité de charge.
Ton chargeur pour BMiste n'y changera rien.
Et si le fabricant prétend le contraire (là, c'est le pseuso-journaliste, du lien que tu donnes, qui le dit. Sans doute par fainéantise/envie de créer le buzzz/de se faire offrir un exemplaire pour le tester tout en oubliant de le rendre...) c'est que c'est un escroc.
Cela reviendrait à prétendre que tu as un appareil qui permet de régénérer la partie usée de tes pneumatiques... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Fri 24 May - 09:52 (2019)
Merkava
Retour d'expérience.
Contrôle de la batterie hier soir, 5 jours après avoir roulé : 12,57V.
Tentative de démarrage : échec
Contrôle avec le Fronius : batterie = 50% de sa puissance
Chargement avec le Fronius toute la nuit : démarrage au quart de tour.
Contrôle alternateur par Fronius : OK
Verdict : Fronius adopté
PS : au voltmètre, je suis au-delà de 12,8V, soit au-delà de ce que j'avais avec l'Optimate.
Thu 30 May - 07:32 (2019)
sebkika
Intéressant on attends ton retour dans quelques jours Wink
Mon Night
https://www.forumsportster.com/t36936-Le-Night-de-Seb.htm?q=
Sun 2 Jun - 16:34 (2019)
Merkava
250 kms avant-hier et RAS côté batterie. 7 arrêts et redémarrage sans problème à chaque fois. Le voltmètre du compteur indiquait une chute de tension à 9,9V voire au delà de 10 au lancement du moulin, ce qui est très honorable.
Je testerai en milieu de semaine pour voir comment la charge évolue sur 5 jours sans rouler et pour suivre les conseils d'Olivier de Nedplex, je remettrai en charge une nuit.
Sun 2 Jun - 16:42 (2019)
JPM94
Affaire à suivre Okay
Ma moto :
Mes ex :
Mon terrible engin
Sun 2 Jun - 19:22 (2019)
Merkava
Retour au bout de 9 jours sans rouler ni recharger.
Au volmètre j'ai 12,75V et le Fronius indique une batterie chargée à 80%.
Démarrage : tensions tombe à 8,8V
Roulage de 70 kms
Tension prise au volmètre 3h plus tard : 12,9V
Test au Fronius : batterie chargée à 100%
VERDICT : Le Fronius m'a bien permis de récupérer une batterie qui au bout de 5 jours ne parvenait pas à lancer le moulin. Cela rejoint donc les retours d’expériences lus sur d'autres forum motos Okay
Sun 9 Jun - 17:21 (2019)
tirolien
Online
Intéressant,  tarif équivalent à l'optimate moins chère que de basculer sur une batterie lithium
Mon 10 Jun - 20:16 (2019)
Tu n'auras jamais l'équivalent du confort (poids, encombrement, CCA, etc...) d'une lithium avec une batterie au plomb. Wink
Mon 10 Jun - 20:52 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
