au sujet des cartos
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
au sujet des cartos
GUM
Post au sujet des cartos Reply with quote
Je suis en train de faire le tour des sujets traitant du stage 1 et surtout des cartos.
J'envisage avec l'achat de mon 48 des pots VH Slash et un filtre ArlenNess Slot track.
Pour la carto, j'ai bien compris qu'il fallait éviter le cons ; ce que je vais faire.
Je vois bien que DPV a la préférence des plus anciens et aguérris sporstmens...Je vais surement m'orienter vers celui-ci.
En revanche, j'entends beaucoup parler du stage Poivre Noir et d'après le forum : c'est de la m...
Imossible de trouver un topic qui reprend les arguments...Et je me suis tapé les 270 pages du topic sur le stage 1!!!!!
Je me trompe ou j'ai mal lu ?
Merci pour vos réponses.
Mon 3 Jun - 15:32 (2019)
Cedric hd 48
C'est pas de la merde. C'est juste ce qui remplace S1 HD conc avec le Screaming Eagle, car ils n'ont plus le droit de le vendre...
Du coup, un petit malin a développer son système et le vend au conc*...
C'est pas de la merde, c'est juste une carto envoyée dans le système sans être vraiment adaptée au matériel installé. En gros, des tables VE modifiées, une table AFR enrichie et c'est marre !
Du coup, pour un prix sensiblement équivalent, tu achètes le DPV pour 400 boules en gros et tu te fais toutes les cartos que tu veux...
Et pour "les plus anciens", JE T'EMMERDE !!! J'ai que 37 ans ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mon 3 Jun - 15:57 (2019)
Online
Non , un petit malin a rebadgé un système existant depuis longtemps ( le diag4bike)  et à grand coup de marketing est rentré chez les cons' HD.
Selon le niveau d'équipement de l'atelier ca varie du niveau de simples leurres à un appareil capable de faire une carto
Et selon le niveau du technicien, avec le matos complet , ca varie d'une très mauvaise  carto à une bien mais pas top.
Et comme dit Ced , faut raquer à chaque passage
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 3 Jun - 19:06 (2019)
tirolien
@stefBien Mais top ou pas top juste un oubli
Mon 3 Jun - 19:27 (2019)
Online
Mort de Rire j'avais mangé un mot en effet  Mr. Green
Mon 3 Jun - 19:28 (2019)
tirolien
T'avais mangé un mot et fais une sacré pub pour ce truc de poivre
Mon 3 Jun - 19:30 (2019)
Online
Embarassed pas grave, là ils dévellopent copient un kit bioethanol ( d'un autre préparateur )  Mr. Green
Va y avoir des bougies biens blanches Mort de Rire
Mon 3 Jun - 19:33 (2019)
GUM
Merci pour vos premières réponses.
Du coup je comprends mal la pub avec des bécanes qui passent sur un banc ? Banc= sur mesure nan ?
Mon 3 Jun - 19:44 (2019)
Online
Banc= Banc et tous les bancs ne se valent pas , et même avec le bon banc faut il encore avoir le bon technicien aux commandes
Tu parles de leur vidéo, où ils frôlent la cata avec la sangle qui se promène à côté de la roue arrière pendant qu'ils font vrombir la bécane? ils ont eu de la chance qu'il n'y est pas un mort  Wink
Moi , cette vidéo a fini de me convaincre sur leur professionnalisme Mr. Green
Mon 3 Jun - 19:48 (2019)
La nouvelle passion des gars du HOG, c'est de se faire poivrer le derche...
Ils penses peut-être que ça cicatrise le TDC Stage 4
Mon 3 Jun - 22:16 (2019)
Online
Ben médicalement parlant, le poivre est un coagulant, mais bizarrement celui là aggrave l'hémorragie    Mort de Rire
Mon 3 Jun - 23:44 (2019)
Dur la poivrade party chez le cons' ! Mort de Rire
Tue 4 Jun - 09:00 (2019)
Jaquou
Si t'enrichies à mort + filtre à air libre + pots libres, t'auras des meilleures perfs que stock. Sur le banc la courbe sera au dessus de la courbe stock partout.
Mais elle ne sera pas idéale pour ta moto. Seuls des passages au DPV qui estime les VE réels en temps réel et les faits converger vers les valeurs exactes, peuvent t'amener à la meilleure carto pour ta moto.
ok c'est une suzuki de merde, mais : pas de flotte, pas d'injection, pas de pompe à essence !
Tue 4 Jun - 16:40 (2019)
GUM
Dac, je conclu que c’est pas affreux mais moins fin qu’une carto dpv du fait de l’absence d’acquisition de données.
Et finalement plus cher qu’un boîtier dpv.
Après lorsqu’on parle de tarifs, je crois qu’il faut rendre à César ce qui lui appartient : le voleur c’est souvent pas le professionnel mais l’état.
Faut voir ce qu’une boîte reverse à l’état sous forme de cotisations et taxes diverses ; t’es obligé de faire du chiffre pour survivre...
Et pour revenir au sujet, y’a donc pas un pro qui propose des carto faites aux petits oignons ?
Merci à tous
Tue 4 Jun - 22:32 (2019)
Jaquou
Pour chaque ensemble "filtre, type de moteur, type de coudes d'échappement, type de pots" il faudrait avoir la carto specifique. Ca fait trop de combinaisons.
Sinon oui c'est moins fin ET tu consommes plus.
Tue 4 Jun - 22:36 (2019)
Page 1 of 4
