PROBLÈME DANS LES TOURS
Kriss
Post PROBLÈME DANS LES TOURS Reply with quote
Bonjour quand je passe les 4000 tr/min, le moteur monte de plus en plus dans les tours et j'ai l'impression que l'embrayage patine, plus d'accroche moteur. Quelqu'un pourrait me dire si cela est normal ou pas, sinon en dessous aucun problème ça répond très bien.
Par avance merci.
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Mon 10 Jun - 18:08 (2019)
marco_koxx
ton diagnostique a l'air bon. Vérifies le réglage de la garde a l'embrayage. Cela peut provenir d'un câble trop tendu ou coincé ou bien la vis de poussée trop serrée.
A+
Marco
Mon 10 Jun - 18:19 (2019)
S'il n'a touché à rien récemment, je crains que ce soit l'embrayage qui soit HS...
Mon 10 Jun - 18:38 (2019)
+1 avec Marco
et +1 avec Baltho
mon sherpa
mon canapé
Mon 10 Jun - 18:59 (2019)
tirolien
Embrayage hs pour moi
Mon 10 Jun - 19:51 (2019)
Kriss
Bonjour et merci de vos réponses pour aller dans le sens de Balthazar, je n'ai rien toucher mis à part la cartographie.....
Pour info vous auriez une idée de l'ordre de prix pour changer l'embrayage ?
Par avance merci. Okay
Tue 11 Jun - 10:13 (2019)
ricardo
combien de bornes ton brelon ??
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Tue 11 Jun - 11:27 (2019)
marco_koxx
Si la garde de l'embrayage n'a pas été touchée depuis la sortie du cons a 0km et que le réglage était du genre serré sans jeu, ça patine généralement vers 25-30 000 km.
A+
Marco
Tue 11 Jun - 19:00 (2019)
Page 1 of 1
