Les clignotants ne clignotent plus.
Goto page: 1, 2  >
cochise2A
Post Les clignotants ne clignotent plus. Reply with quote
Hello,
Tout est dans le titre. Quand j'enclenche les clignos, ils s'allument en continu... C'est venu comme ça, sans prévenir. Mes phares et compteurs fonctionnent.
Petite question, est-ce normal qu'il n'y ait qu'un seul fil qui soit branché sur mes clignos?? J'ai du mal à comprendre comment ils peuvent s'allumer avec un seul fil qui rentre dedans.
Thu 13 Jun - 11:04 (2019)
boub
Online
Que les pros me corrigent si je dis une connerie, mais le fil apporte le "+" et le retour au "-" ce fait par la masse "le cadre" et c'est pourquoi le "-" de la batterie est relié au cadre .
Lemmy
Betty
Thu 13 Jun - 11:19 (2019)
Exact sur les clignotants avec une ampoule à filament. Okay
Thu 13 Jun - 17:56 (2019)
cochise2A
Ok merci mais sinon, une idée du pourquoi ils restent allumés?
Thu 13 Jun - 18:27 (2019)
tu as cramé la centrale ( nucléaire) Mr. Green
Thu 13 Jun - 18:39 (2019)
cochise2A
Aïe!
Alors, où se trouve t'elle cette centrale? Ca se change facilement ou bien faut tout démonter et ça coûte un bras en prime?
Thu 13 Jun - 19:31 (2019)
De memoire entre les 2 roues Mr. Green
je ne connais pas les vieilles Mr. Green doit y a voir un truc sous la selle
en aftermarket il y a des centrales à pas bien cher
tout démonter non il faut recuperer les fils de clignos evidemment une alim une masse des connectiques de commande et roule ma poule
Thu 13 Jun - 19:36 (2019)
cochise2A
Bon en attendant, me reste plus qu'à tendre le bras quand je tourne.
Merci Okay
Thu 13 Jun - 19:41 (2019)
cochise2A
Je viens de me rendre compte. En fait, mes clignos, ce sont des leds. Ils ne devraient pas fonctionner du tout alors??
Thu 13 Jun - 19:44 (2019)
ah bah voilà pourquoi ça reste fixe ! Mort de Rire il faut que tu ajoutes une charge consommatrice
c'est le debit qui fait osciller la centrale , ajoute une charge de 20 à 40 W et ça fonctionnera
ou tu montes un bistable avec 1 Hz de fréquence et ça fera office de centrale cligno
Thu 13 Jun - 19:54 (2019)
Niode
Si c'était un problème de charge et/ou résistance pourquoi cela serait-il apparu d'un coup ? D'après ce qu'il indique dans son message ce n'est pas suite à un changement de clignos.
Si tu peux éclaircir ce point PhilippeS.
Thu 13 Jun - 21:59 (2019)
Ben il ne faut pas donner les infos au compte goutte sinon effectivement on risque de partir dans tous les sens
et surtout pas dans le bon ...
Thu 13 Jun - 22:07 (2019)
cochise2A
Je ne sais pas si quand l'ancien proprio a mis les leds, il a modifié la centrale.
Les 4 clignos leds fonctionnaient quand j'ai acheté la moto, puis j'ai modifié le guidon et retiré les clignos avant il y a un an. Ca a fonctionné correctement et là, bim, ca fonctionne plus : ils s'allument en continu quand je les enclenche.
Là, je refais une modif et j'aimerais remettre les 4 clignos.
Fri 14 Jun - 06:12 (2019)
apalman
Online
central ou mauvaise masse
Fri 14 Jun - 12:23 (2019)
je pense qu'une ou des résistances sont déconnectées
ça ne peux pas etre une mauvaise masse auquel cas rien ne s'allumerait
Fri 14 Jun - 13:33 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
