Conseils réglage carburateur
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Clovis 1er
Post Conseils réglage carburateur Reply with quote
J'ai acheté il y a trois ans mon 883 de 2002 sans connaître sa configuration, j'ai commencé par mettre des Short Shots il y a deux ans puis un filtre Joker Machine K&N 4".
Du fait je me retrouve en stage 1...😁
Alors je me suis intéressé à la carburation pour m'apercevoir que je suis monté (lol) en 45 / 175 et 2 tours 3/4 de richesse.
Après essai sur route d'une centaine de kilomètres de départentale et ville sans trous, pétarades ou autres anomalies, juste l'impression qu'elle marche plus fort, voici l'état de mes bougies :
Suis-je trop pauvre ou est-ce correct ?
Mon 17 Jun - 10:20 (2019)
Cedric hd 48
Ça parait un poil blanc, manque peut-être un peu de carburant.
Il faudrait savoir quel type de carbu tu as et une photo un peu plus grosse.
Moi, j'aime bien quand c'est chocolat au lait...
Mon 17 Jun - 10:35 (2019)
Clovis 1er
Merci de ta réponse,
J'ai un CV40, en effet elle me paraît un poil claire même si la moto fonctionne bien.
Comme je suis à 2t3/4, je ne risque pas grand chose à passer à un gicleur 180 et réduire la richesse si besoin.
Le gicleur de ralenti je n'y touche pas ?
La photo n'est pas assez grosse ? 😁
Sino pour information juste avant de mettre ce filtre, les bougies étaient plus noires, ce qui est cohérent. 👍
Mon 17 Jun - 13:47 (2019)
Clovis 1er
url=http://www.forumsportster.com/image/110/8/5/5/20190617_111615-5648c36.jpg.htm]
[/url
Mon 17 Jun - 13:49 (2019)
Cedric hd 48
Je suis pas un pro du carbu, sauf sur mes booster d'il y a quelques 25 ans) avec carbu de 25 del'orto et carbu de 19mm.
De mémoire, pour le S1, les pros parlent de 185/45.
Lis ça, ça t'aidera peut-être :
https://www.forumsportster.com/t36243-Stage-1-le-carbu.htm
Mon 17 Jun - 13:53 (2019)
photo prise au flash ou pas ?
avec le flash c’est difficile de donner un avis car ça fausse la couleur
mon sherpa
mon canapé
Mon 17 Jun - 18:48 (2019)
Clovis 1er
Non, sans flash, c'est sa couleur, gris argent...
Mon 17 Jun - 20:56 (2019)
Clovis 1er
Mon 17 Jun - 21:00 (2019)
ok , donc là c’est trop pauvre
il faut enrichir Okay
ce qu’il faut que tu fasses :
- remettre la richesse a 1 tour
- essayer avec un GP 185
- GR de 45
- mettre un rondelle sous l’aiguille ou si tu as une aiguille d’1 kit , la remonter d’1 cran
ou bien
- essayer avec un GR de 48
- GP 170
essayes déjà cette 2 eme proposition
mon sherpa
mon canapé
Mon 17 Jun - 21:11 (2019)
Clovis 1er
Ah oui ? Monter le GR et baisser le GP ?
Évidemment je n'y connais rien mais j'aurais monté le GP...
Enfin je vais faire comme tu dis, pour l'instant je préfère ne pas toucher l'aiguille, j'apprends doucement...😁
Mon 17 Jun - 21:34 (2019)
Cedric hd 48
Ouai et pour le carbu, tu peux faire confiance à Sam.
C'est lui qui a écrit le 1er testament du carbu selon Saint Samouraï.
Lui demande rien sur l'injection, sinon il se met à crier des mots en latin et à cracher de l'eau bénite. Dans certains cas extrêmes, ils urine sur ta bécane aussi... Mr. Green
Mon 17 Jun - 22:04 (2019)
Clovis 1er
Tout à fait, Il est très bien ce garçon, toujours présent, prêt à aider...
Bon, j'ai commandé : GR 48 GP 170 / 180 / 185
Comme ça avec mes GR 45 et GP 175 je suis paré...
A suivre... :-)
Tue 18 Jun - 08:14 (2019)
ouai pas m’énerver hein !!! Mort de Rire
mon sherpa
mon canapé
Tue 18 Jun - 08:24 (2019)
Clovis 1er
Oui chef... Mort de Rire
Tue 18 Jun - 08:34 (2019)
NoRemorse
ce qui est etonnant si elle est tres pauvre c'est que ca ne petarade pas à l'echappement Shocked
Tue 18 Jun - 10:59 (2019)
Page 1 of 5
