Silencieux d'origine Forty Eight et décatalyser
Jayce68
Post Silencieux d'origine Forty Eight et décatalyser Reply with quote
Hello !
J'ai en double les silencieux d'origine pour ma Forty, ils sont déjà percés (au niveau de la pastille) et ça fonctionne plutôt bien pour le son.
Par contre pour décatalyser j'avais lu qu'il fallait faire une découpe du silencieux pour le vider, puis souder pour le refermer. Mais je n'ai pas de poste à souder (et de toute façon je ne sais pas le faire Smile).
Du coup, je pensais le "carotter" en passant par le trou du silencieux, puis de le vider le maximum à la main. Mais j'ai aussi lu qu'il y a des sondes O2 etc ...
Questions :
- Est-ce qu'il y a un intérêt point de vu performance (en attendant d'autres silencieux) de faire ça ?
- En cas de stage 1 (via FP3), serait-ce compatible ou pas du tout ? (j'ai un filtre à air K&N)
- Est-ce que ça peut poser problème par rapport à la sonde ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés Smile
Sat 22 Jun - 16:40 (2019)
JPM94
Pour répondre à tes questions :
Si tu comptes installer d'autres silencieux, laisse ceux d'origine tels quels, je ne vois pas l'intérêt de se fatiguer à les vider pour ensuite les remplacer. De plus si tu n'ouvres pas pour enlever le catalyseur, tu ne réussiras rien car avant le filtre tu as les chicanes qui t'empêcheront d'enlever totalement le filtre.
Si tu fais un stage 1 via FP3 ou autres, tes pots actuels ne seront pas compatibles, au mieux tu feras un pseudo stage 1 mais niveau moteur ce n'est vraiment pas terrible. Explore un peu le forum, il y a un topic sur ce sujet.
Pour les sondes O2 aucun problème elles sont là pour mesurer le niveau d'oxygène résiduel dans tes pots et renvoient l'information au calculateur qui donnera ordre aux injecteurs d'envoyer plus ou moins d'essence.
Tu trouveras toutes les explications ici :
https://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm
Bonne lecture Wink
Ma moto :
Mon nouvel utilitaire
Mes ex :
Mon terrible engin
Ma belle gaillacoise
Sat 22 Jun - 20:26 (2019)
Jayce68
Au top ! Merci beaucoup Smile
Sat 22 Jun - 20:58 (2019)
Et la manip pour décatalyser se promène sur ce post :
https://www.forumsportster.com/t13688-chappement-pour-mod-le-2014.htm
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 22 Jun - 21:10 (2019)
Page 1 of 1
