Problème embrayage
Goto page: 1, 2  >
Problème embrayage
Toupie63
Post Problème embrayage Reply with quote
Bonsoir, alors voici mon soucis.
Suite à un problème de poignée de frein qui avait trop de jeu j'ai fais recharger en alu la came qui travaille sur le maître-cylindre. J'ai retaillé par la suite. Le jeu à été regagné. Mais, lors du premier essai, blocage de l'étrier. J'ai pas insisté beaucoup avant de comprendre le problème. Je suis resté un moment sur le bors de la route avant de démonter ma poignée et de rentrer à la maison corriger la came. Ce problème étant résolu, c'est mon embrayage qui semble avoir souffert. Il patine séverment désormais. J'ai réglé la garde et je suis au maxi de ce que je peux rattraper pour qu'il patine moint ... Mort ?
Tue 25 Jun - 20:25 (2019)
si tu as réglé la garde int + ext comme dans le tuto , si ton huile est de type sportrans ou 20w50 , et si ça patine , y a des chances pour que tes disques soient hs
hélas Neutral
mon sherpa
mon canapé
Tue 25 Jun - 20:31 (2019)
Toupie63
ce qui est surprenant, c'est que tout fonctionnait bien avant mon problème de frein. Un blocage de roue, 500m à rouler avec le frein qui pince et l'embrayage serait hs ?
Tue 25 Jun - 20:35 (2019)
ça a peut être révélé un souci d’embrayage ...
mon sherpa
mon canapé
Tue 25 Jun - 20:41 (2019)
Toupie63
oh putain à 2 jours de partir à la Punta … A creuser donc… Merci
Tue 25 Jun - 20:42 (2019)
Toupie63
pas de stand mécanique à la punta de mémoire ! ??
Tue 25 Jun - 20:43 (2019)
XLH1981
si ton embrayage est mort difficile de faire la grimpette !
Tue 25 Jun - 21:01 (2019)
en effet, pas vu de stand de ce type depuis que j'y monte ( 2013)
Haryon Kustom Products
Tue 25 Jun - 21:08 (2019) Visit poster’s website
Toupie63
J'ai voulu démonter le cache de visite, j'ai de l'huile qui coule et qui sent fortement l'odeur d'embrayage. Fuite de joint ? Mon embrayage travail dans l'huile ? Je n'ose pas ouvrir complètement de peur de vidanger sur place ...
Wed 26 Jun - 08:24 (2019)
XLH1981
deja tu as trop d'huile ça devrait pas couler !
apres pour changer les disques d'embrayage, faut ouvrir le carter !
donc en plus des disques, il faut un joint de carter !
la punta. tu la fais en passager, mais certainement pas sans avoir changer l'embrayage ! sauf si tu veux tomber en panne , c'est une philosophie de vie, aimer les galères !
Wed 26 Jun - 08:39 (2019)
si si ça coule s’il a pas munguté sa bécane et c’est normal
mon sherpa
mon canapé
Wed 26 Jun - 09:02 (2019)
Toupie63
Alors je suis passé ce matin chez un préparateur HD du coin pour lui signifier mon problème.
Il m'a dit d'ouvrir. Sur la "béquille centrale" Very Happy pour éviter que ne coule l'huile.
1) de relacher complètement la garde d'embrayage réglable sur le câble
2) d'enlever le petit ressort
3) de démonter le petit système centrale d'écrou contre écrou
4) de dévisser complètement la vis crantée centrale puis de lui faire faire 1/4 de tour (j'en était loin à priori)
5) de remonter et de régler la garde d'embrayage
Je suis en train de faire ça
Z'en pensez quoi ??
Wed 26 Jun - 18:58 (2019)
Toupie63
bon en regardant sur le forum la page de réglage, je confirme par moi même que c'est la bonne démarche Wink
Wed 26 Jun - 19:01 (2019)
Toupie63
on est d'accord que le préalable est bien de rapprocher les 2 systèmes de vis extérieurs du câble de manière à rendre le plus lache possible l'embrayage ?
Wed 26 Jun - 19:02 (2019)
Toupie63
Problème résolu donc.
Thu 27 Jun - 07:12 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
