accoups en roulant.
Goto page: 1, 2, 3  >
accoups en roulant.
nikolas
Post accoups en roulant. Reply with quote
Bonjour.
J'ai un sportster 1200 de 1991, a crbu' donc.
J'ai mis un allumage Dynatek, carbu S&S super E.
Au ralenti, moto chaude, sans starter, tout est nickel, ça potato assez bien etc... Coup de gaz, tout va.
Mais quand je roule, j'ai de méchant accoup, comme si le moteur callait, où se stoppé net. Ça 'e dure qu'une fraction de seconde, mais assez pour être secoué, et ne pas être à l'aise sur le moto. Je n'ose même pas monté dans les tours.....
Normalement mon allumage est bien réglé (fais chez un gris). Je crois que je suis un peut riche niveau mélange pour le carbu...
Le soucis peut venir d'ailleurs, où il faut que je règle au poils de couille mon mélange, et que je repasse derrière mon Gris pour l'allumage...
Merci!!
Wed 3 Jul - 16:45 (2019)
Tes câbles de batterie sont bien branchés?
Wed 3 Jul - 17:20 (2019)
nikolas
Ouais, ils sont bien vissé a la batterie, et je pense qu'il ne bougent pas du tout vu le peu de place qu'il y'a, ils doivent et calés...
Wed 3 Jul - 17:22 (2019)
Pareil pour les fils de bobine et ceux d'alimentation de l'allumage électronique?
Wed 3 Jul - 17:23 (2019)
Olivier DIDIER
T'aurais pas des pets au filtre à air des fois, ça peut parfois donner cette impression? Question
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Wed 3 Jul - 18:56 (2019) AIM
nikolas
Non, je crois pas.... Enfin, ça m'était arrivé avec mes soucis de carbu, mais là, il est neuf... Il doit avoir 50bornes.
Je vais tenter de bien bien le régler, et je verrais.
Mais ça fait vraiment chier de pas rouler "souple" ou régulier.... Enfin, sans accoups quoi.
Thu 4 Jul - 01:21 (2019)
apalman
souple avec un S&S c'est pas facile mais le mien est assez régulier
Thu 4 Jul - 04:46 (2019)
nikolas
Ouais, juste régulier.... Les accoups sont bien trop violent et aléatoire... C'est loin d'être agréable, et de me donner envie de rouler lol.
Thu 4 Jul - 04:58 (2019)
+ 1200 Okay
Sur un S&S, le comportement est toujours assez rugueux à l'ouverture des gaz.
Mais cela ne doit pas donner d'à-coups, a fortiori des à-coups irréguliers.
Pour le reste, je suis quand même assez perplexe sur l'origine du phénomène...
Au vu de ce que tu décris (le caractère erratique et violent du phénomène), mon intuition me dit que cela provient plutôt d'un problème électrique: allumage, bobine, bougies, etc...
Thu 4 Jul - 10:21 (2019)
Online
Oui ca sent le problème elec sur l'allumage
C'est quel version de Dynatek, ton allumage ?
tu as quoi comme fils de bougies?
Et comme Bougies?
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Thu 4 Jul - 10:46 (2019)
nikolas
Fils de bougies Accel, allumage, et bougie jte dis ça quand je suis devant la moto, j'ai plus les infos en tête.
Par contre, c'est possible que j'ai changé les bougies par rapport à celle utilisée lors des réglage, donc peut être ça....
Thu 4 Jul - 11:55 (2019)
nikolas
Bougies Nology, ça m'est revenu. L'allumage, c'est le Dynatek dual fire (une seule bobine).
Thu 4 Jul - 13:45 (2019)
nikolas
Je viens de démonter mes bougies....
Cylindre avant, elle est noire, mate, genre, trop riche.
Cylindre arrière elle est marron sur la base, blanche sur l'électrode et le dessus.... Genre trop pauvre...
Thu 4 Jul - 13:55 (2019)
Online
dual fire ou single fire , y'a qu'une seule bobine mais ca donne pas le modèle d'allumage
Thu 4 Jul - 15:15 (2019)
nikolas
Le Dynatek, Dyna S dual fire.
J'ai changé mes bougies, pour des Harley Davidson, ça fonctionne beauuucoup mieux. Je laisse refroidir pour voir la couleur des bougies et réglé, s'il le faut le carbu, mais, là c'était incomparable niveau conduite.... C'est "brutal", mais y'a pas d'accoup, ou beaucoup moins!
Merci stefd30 d'avoir parler de bougies... ;-)
Thu 4 Jul - 15:25 (2019)
Page 1 of 3
