Alarme code
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
Alarme code
Shanoir
Post Alarme code Reply with quote
Bonjour a tous
Je voulais savoir si quelqu'un connais la manipulation à faire pour voir le code de sécurité pour démarrer sa iron sans le transpondeur et le changer ? j'ai la peur maintenant que mon transpondeur me lache et du coup je voulais savoir comment la redémarre juste avec son code de sécurité j'ai vue un tuto americain faire une manipulation mais sa ne marche pas sur la mienne j'ai une iron 2014 et je l'ai acheter sans le manuel Sad
Sat 6 Jul - 06:45 (2019)
Takanka
2 secondes de recherche sur google:
Source http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Le_systeme_dalarme-2143722.html
Désarmer l'alarme avec le code PIN:
Le coupe circuit Off/Run sur Off. Le voyant d'alarme en clignotement lent, sinon attendre.
- Ignition.
- Dans les 2 secondes, Gauche+Droite jusqu’à ce que le premier chiffre clignote.
- Gauche autant de fois que nécessaire pour inscrire le bon chiffre.
- Droite pour passer au chiffre suivant.
- Après l'inscription du 5ème chiffre, Droite pour désarmer l'alarme.
Cette manip ne marche pas si ton transpondeur est détecté.
Tu écris cette manip sur un papier et tu le garde avec toi
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Sat 6 Jul - 06:51 (2019)
Online
on va rester sur un post deja crée
trouvé en moins de 30 sec...
https://www.forumsportster.com/t34950-L-alarme-Harley.htm
alors je lock ce lui là
Haryon Kustom Products
Sat 6 Jul - 07:29 (2019) Visit poster’s website
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
