Problème sur un 1340
Goto page: 1, 2, 3  >
Jojo201839
Post Problème sur un 1340 Reply with quote
Bonsoir a tous .
Je sait que se n'ai pas trop l'endroit ou publier sa mais j'ai besoin d'un peu d'aide.
En gros depuis un arrêt de ma moto de 10 semaines sans tourner . Elle a commencer a beuger au démarrage , et pétarade au début . Et maintenant elle ne démarre plus et beaucoup de trou à l'accélération.
Au début seulement des trous après avoir passer environ 60 pourcent de la poigner et maintenant même au ralenti je met un coup de gaz et elle broute ...
Les bougie sont neuve environ 400 km , j'ai était deux fois jusqu'à la réserve .
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance .
( je ne peut pas mettre la moto au garage car tous en vacanse et en Corse pas 50000 garage .
Sun 7 Jul - 22:22 (2019)
JPM94
tu as regardé ton carbu ?
Ma moto :
Mon nouvel utilitaire
Mes ex :
Mon terrible engin
Ma belle gaillacoise
Sun 7 Jul - 22:39 (2019)
PIERROT LE FOU
Que tu as peut être choper une merde dans l'essence qui t'aurait boucher un gicleur...
THE BITCHY
BABY BLUE
Sun 7 Jul - 22:40 (2019)
Plusieurs fois en réserve.....
Si t'es allé au bout, t'as du racler le fond de réservoir et avaler des merdes. Comme dit PLF
Sun 7 Jul - 23:31 (2019)
Jojo201839
Non jpm94 , pour l'instant je n'ai rien fait . Je pense partir sur un nettoyage de carbu comme dit Pierrot le fou et Woody . Je pense aussi à une belle merde dans le carbu .
Oui je voulais me méfier a la jauge d'essence mais je pense que sur la bestiole avec les vibrations ce n'ai pas une source fiable .
Je touche un peu en mécanique mais jamais démonter de carbu vous penser que sa peut le faire ? Suis-je obliger de changer tout les joints ainsi que de la pipe d'admission ?
Le carbu et un ss super e .
Sun 7 Jul - 23:34 (2019)
Tomber la cuve pour regarder ce qu'il y a dedans, c'est pas bien compliqué.
De la même façon déposer le gicleur (principal), c'est très facile. Wink
Mon 8 Jul - 10:22 (2019)
Jonn
haha j ai impression quon a le meme probleme Smile
Mon 8 Jul - 11:40 (2019)
Jojo201839
Ok je pense que je vais me lancer dans le nettoyage ce week-end, je vais commander le joints de cuve au moins .
Ha bon john elle te fait quoi toi ?
Mon 8 Jul - 13:22 (2019)
Jonn
Regarde le topic que j ai ouvert ds la même section. C est réparé : c etait mon condo
Mon 8 Jul - 16:25 (2019)
jp31
Avant d’acheter et de changer quoi que ce soit démonte ta cuve ...
Tu risques d’être surpris de tout ce que tu vas y trouver ...
Mon 8 Jul - 17:38 (2019)
Je pense pas qu'il ait filé ses condos à ton potes Mort de Rire
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 8 Jul - 18:50 (2019)
Quand t'as un allumage à rupteurs, c'est comme pour les gonzesses avec les tampax...
Faut toujours en avoir une boite sous la main! Au cas où! Mort de Rire Mort de Rire
Mon 8 Jul - 19:23 (2019)
PIERROT LE FOU
D'autant plus sur des bécanes de plus de 20 ans, où souvent des mecs les ont utilisées "épisodiquement",
commence par là et reviens vers nous après...
THE BITCHY
BABY BLUE
Mon 8 Jul - 19:52 (2019)
XLH1981
content de savoir que le pb est resolu pour toi Jonn.
pour Jojo 201938, t'as le meme pb, fait la meme chose, change le condo ! et en plus nettoyage du carb. tu peux si tu le veux simplement et seulement enlever la cuve, là est le siege des saletées, apres nettoyage gicleurs, tu remontes, pas besoin de remplacer les joints si tu fais les choses proprement !
Mon 8 Jul - 20:12 (2019)
Jojo201839
Merci pour toute vos réponses, donc je vais faire ce que vous m'avez dit , nettoyage cuve carbu plus les gicleurs, par contre le condo cest quoi ?
Mon 8 Jul - 20:51 (2019)
Page 1 of 3
