Problème silencieux kesstech
Goto page: 1, 2  >
GTNiCO
Post Problème silencieux kesstech Reply with quote
Bonjour
Je suis entrain de monté des silencieux kesstech sur un fatbob de 2011...
Je n'ai pas le schéma de câblage....
J'ai un petit boitier kesstech sur lequel j'ai branché les 2 servos moteur et la commande au guidon .
Le fil rouge avec le fusible sur un + après contact et le noir sur le - batterie.
Le petit bouton noir relié par un fil bleu au boitier. et j'ai un fil vert dont je ne connais pas la fonction, ni où les brancher...
Je n'arrive pas à faire fonctionner le système...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Mon 15 Jul - 22:38 (2019)
tirolien
Online
Je dirais le fil vert qui sort du bouton à la masse , mais attends l'avis d'experts je me trompe peut être  Mr. Green
Tue 16 Jul - 07:15 (2019)
Cedric hd 48
Pas sûr qu'il y est beaucoup d'experts Kesstech sur le fofo. C'est pas très "promouvu" ici Mr. Green
Tue 16 Jul - 15:09 (2019)
Ne pas les aimer n'empêche pas de les connaitre bien au contraire Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Tue 16 Jul - 15:24 (2019)
Cedric hd 48
"C'est pas faux !"
"- Mais je vous en prie, éclairez-moi de vos lumières, puisque vous êtes soudainement devenu un expert en beau langage...
- Pas besoin de devenir un expert, s’il vous plaît ! « Le vent, pareil à l’enfance, se joue de l’arbre moqueur... » ?
- Oui, et ben ?
- Eh ben c’est nul. Nul, nul, nul, zéro. « L’arbre moqueur », déjà ; ils peuvent pas s’empêcher de foutre des épithètes à tout ce qui bouge, ces poètes, même à ce qui bouge pas ! « La fleur goguenarde », « L’abeille malicieuse », « Le roseau pliable », « L’ourson rabat-joie ». Et même, des fois, ils le mettent avant le mot, comme ça, ça fait genre : « Le gai souriceau », « Le prompt madrigal », « La frisottée moustache ». [Il lève les yeux au ciel]
- Je trouve révoltant de votre part de mettre systématiquement tout en œuvre pour me décourager !
- Non, mais enfin vous allez pas me dire que c’est pas des conneries ! Est-ce que je vous dis, moi, « Passez-moi la blanche sauce » ? Non ! Est-ce que je vous dis : « Tiens c’est bon, ça, qu’est-ce qu’il y a dedans ? De la hachée viande et des secs raisins ? » ?
- Mais vous ne comprenez rien à rien... C’est une licence poétique !
- Non, non, non, non, je suis désolé, il y a trop de clampins qui se disent poètes qui sortent la licence poétique dès qu’ils pondent trois merdes que personne comprend !"
Tue 16 Jul - 15:28 (2019)
GTNiCO
Y en a qui sont en forme Mort de Rire ....
Mais je vais pas aller loin comme ça... Exclamation Okay
Wed 17 Jul - 10:37 (2019)
Comme ca dépend de quel système c'est, vu qu'il y'en a quand même quelques uns chez Kesstech, mais il y a des chances que ce soit pour un capteur de vitesse
Wed 17 Jul - 10:39 (2019)
GTNiCO
Bon d'après mes recherches , le petit poussoir avec le fil bleu doit être relié au moins....
Et le fil vert sur le speedmeter....
Mais où dois je prendre l'info du speedmeter?
Wed 17 Jul - 16:51 (2019)
tu devrais avoir un capteur de vitesse qui est vendu avec les pots si on se fie au descriptif du fournisseur
Wed 17 Jul - 19:23 (2019)
GTNiCO
Tu as vu ça où ?
Wed 17 Jul - 19:42 (2019)
Sur la notice de montage :
Wed 17 Jul - 19:48 (2019)
GTNiCO
Ok merci....ben j'ai le même faisceau...mais pas le capteur de vitesse...
Alors soit il était pas fournit dans mon kit ...soir celui qui me la vendu me l'a pas donné...
Par contre je sais pas si il est fournit avec tous les kit car j'ai vu une vidéo ou ils le montaient sur un street glide et ils faisaient une épissure sur l'ecm avec ce fameux câble vert...
Wed 17 Jul - 20:54 (2019)
du coup ca serait entre l'ECM et le capteur de vitesse , va voir en section Tuto dans les RT , tu devrais trouver le schéma élec de la bécane pour voir où te repiquer
Thu 18 Jul - 07:05 (2019)
GTNiCO
Ok je vais regarder...
Thu 18 Jul - 08:43 (2019)
GTNiCO
Bon ça avance doucement....
Mon fusible sur le boitier kesstech...n'avait pas fondu mais les contact était mauvais...
J'ai remplacé le fusible ...
Branché le plus apres contact en définitif et le poussoir sur le - ...j'ai mis le contact malgré que le fil vert soit pas encore raccordé....et hop le bouton sur le guidon c'est allumé et les silencieux ce sont fermés....
Mais impossible de les rouvrir...
Thu 18 Jul - 21:48 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
