Changement module d'allumage
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
Benoist Lasserre
Guest
Post Changement module d'allumage Reply with quote
Ayant eu des soucis d'allumage sur mon sport de 2000, je viens de changer le module complet d'allumage (dans le nez de cochon)... Il me reste quelques petits soucis pour lesquels vos lumières me seraient précieuses:
La moto tourne globalement bien maintenant (plus de coupures d'allumage à chaud comme avant), mais je ressens des à coups à l'accélération, comme des trous intempestifs.... Je m'interroge donc sur les raisons et je soupçonne:
1. une mauvaise avance liée à un mauvais positionnement du module (je l'ai callé en mettant le volant moteur au PMH, puis j'ai fait tourner la platine jusqu'à avoir une étincelle sur la bougie avant de la moto que j'avais démontée et mise à la masse)
2. un réglage pas bon de la carbu que j'ai été obligé de bidouiller avant et après le changement du module (je soupçonnais au début un pblm de carburation...)
L'essence arrive bien, le carbu est propre...
Des idées les amis?
Merci!
Fri 16 Aug - 11:14 (2019)
salut,
lock du post en attendant le complément de présentation ( voir ton post en section prez)
Haryon Kustom Products
Fri 16 Aug - 13:05 (2019) Visit poster’s website
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
