niveau d huile
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Mécanique Previous topic
niveau d huile
cedair
Post niveau d huile Reply with quote
slt
etant nouveau sports'man
j ai besoin d un conseil
1200R 2004
si je regarde le niveau d huile sur bequille ca ne touche pas la jauge
si je le fais moto droite je suis a moitié jauge
les 2 moteur chaud.
quelle est la bonne technique ?
est il possible de faire l appoint ,qui ne doit pas etre enorme avec autre chose que de la minerale 20w50?
je pars en virée pour 5 jours des lundi et je ne trouverai pas de 20w50 sur mon trajet
merci
ps j ai chercher niveau d huile avec la fonction recherche mais rien trouvé
Sat 17 Aug - 21:46 (2019)
Fab29
Toujours sur la béquille et le niveau doit être entre les 2 repères moteur froid ....
De la 20w50 oui, mais ne pas mélanger minéral et Synthèse ou vis et versa Okay
Stage 1.5 (Pots SE/ S&S Teardrop/ TTS Mastertune II )
___________________________
Ma " Black Célébration "
Sat 17 Aug - 22:04 (2019)
Merci d'utiliser les sujets existants
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 17 Aug - 22:16 (2019)
Online
surement pas moteur froid... puisqu’il faut faire tourner la becane avant, au ralenti de croisière on coupe , attendre 2.30min et contrôler
Haryon Kustom Products
Sun 18 Aug - 07:04 (2019) Visit poster’s website
tu as des infos ici
https://www.forumsportster.com/t78-huile-moteur.htm?start=1425
mon sherpa
mon canapé
Sun 18 Aug - 08:13 (2019)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Mécanique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
