problème distribution
domi60
Post problème distribution Reply with quote
j'ai calé la distribution sur le sportster 2007,j'ai actionné le démarreur sans les bougies(j'avais fais deux tour de moteur gentiment à la main avant çà)
et voilà la liste d'erreur
P0131 capteur d'oxygène avant bas
P0132capteur d'oxygène avant haut
P0151 capteur d'oxygène arrière bas
P0152 " "haut
P1352 allumage avant ouvert bas
P1354 bobine allumage arrière ouvert bas
y'aurait-il pas comme un défaut? j'avais téléphoné à un mécano de chez harley qui m'avait dit,faut pas s'occuper de la position des pistons
c'est le meilleur moyen de faire des conneries,mouais...en attendant je me demande si je ne devrais pas décaler les 4 pignons d'un demi tour histoire d'être en phase avec l'ouverture des soupapes.
si quelqu'un à un avis ......
Merçi
Thu 22 Aug - 09:23 (2019)
Online
Shocked
t’as mis les repères en face les uns des autres ?
mon sherpa
mon canapé
Thu 22 Aug - 09:28 (2019)
Takanka
P0152 " "haut
Je dirais que ces codes d'erreur sont normaux si tu as fait tourner le moteur sans les bougies.
Mais comme dit Sam met les repères en face.
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Thu 22 Aug - 10:22 (2019)
domi60
pas de problème les repères sont alignés au poil,la connerie serait juste l'histoire des bougies,çà serait trop beau je vais essayer,merçi.
Thu 22 Aug - 11:08 (2019)
XLH1981
oui les reperes ne sont pas là que pour faire beau ! ils ont leur utilité !
Thu 22 Aug - 11:17 (2019)
Online
Si les repères sont bien en face, y a pas de raison que tu aies un problème de distribution.
Quant aux codes erreur, ils correspondent bien au fait d'avoir fait tourner le moteur sans les bougies.
Thu 22 Aug - 11:20 (2019)
domi60
merci
bon si c'est les bougies,je m'occupe de çà demain ,car la mécanique fin moyen-âge début renaissance j'aime bien mais à petites doses.....
Thu 22 Aug - 15:36 (2019)
laupar
Online
Tu préfères la mécanique de l'époque URSS ?  Mr. Green
NEVER SURRENDER
WAWAÏ C'EST BIEN !
Thu 22 Aug - 16:28 (2019)
XLH1981
copie de BMW (oural, dniepre)
les trucs bourrés d'éléctronique te niques. moins y en a, moins de panne !
Thu 22 Aug - 17:38 (2019)
Online
absolument Okay
mon sherpa
mon canapé
Thu 22 Aug - 20:42 (2019)
domi60
Bon,c'est tellement un plaisir de bosser là dessus, je me lance dans le démontage des culasse pour jeter un Oeil aux soupapes,faut encore acheter une douille à la mord moi'l... çà peut pas être une douille normale bien sûr,une clé dynamo,et pochette haut moteur,heureusement Harley fait dans le caritatif çà devrait valoir trois francs six sous ...
Sun 25 Aug - 13:04 (2019)
Page 1 of 1
