Pot catalysé sur un moteur carbu
Goto page: 1, 2, 3  >
Kermit
Post Pot catalysé sur un moteur carbu Reply with quote
Je galère pour trouver des silencieux d'origine pour ma Dyna de 1997, je trouve des modèles plus récent mais catalysés (E4).
Je compte dépastiller complétement les pots.
Quel serait le risque de prendre des catalysés sur un moteur EVO qui tourne avec un carbu?
Mon 883 de 1999
ET
Mon Dyna Low Rider de 1997
Mon 2 Sep - 22:36 (2019)
aucun risque pour le moteur , juste qu’il faudra boucher le trou du tube d'équilibrage Okay
mon sherpa
mon canapé
Tue 3 Sep - 08:16 (2019)
Kermit
Nickel merci! Ca m'ouvre le champs des possibilités. Okay Okay Okay
Mon 883 de 1999
ET
Tue 3 Sep - 10:33 (2019)
si tu nous fais un petit tuto , t’auras toute la reconnaissance des CCPCT Okay Mr. Green
mon sherpa
mon canapé
Tue 3 Sep - 13:07 (2019)
LaHache
Tu peux développer stp sur le bouchage du tube d'équilibrage, pour quelle raison?
On apprend tous de ses erreur
Wed 4 Sep - 19:48 (2019)
Kermit
Je pense que Sam veut dire que si je prends des pots de Sportster pour les mettre sur ma Dyna, il faudra que je bouche le trou de liaison.
les pots Sportster sont relié par un tube de liaison directement sur le silencieux, sur ma ligne d'échappement Dyna, ce tube de liaison n'est pas connecté directement sur les pot mais sur le collecteur, d'où le bouchage.
Mon 883 de 1999
ET
Sat 7 Sep - 08:56 (2019)
LaHache
Au temps pour moi j'avais loupé ce détail. Du coup c'est logique Embarassed
Sun 8 Sep - 20:15 (2019)
Cedric hd 48
Je pense que c'est aussi ça qu'a voulu dire Sam pour le trou de liaison.
L'autre question que je me pose, c'est si les fixations n'ont pas changées selon les millésimes ???
Tue 10 Sep - 09:53 (2019)
PIERROT LE FOU
Sam, il faudrait que l'on approfondisse le sujet, venant de chez Ducati,
je me souviens qu'il ne fallait surtout pas monter des silencieux d'origine d'un modèle injectée et catalysé d'après 2000,
Sur un carbu d'avant 2000...
C'est la même config moteur refroidissement à air, 2 soupapes par cylindre...
Je vais rechercher...
THE BITCHY
BABY BLUE
Tue 10 Sep - 12:40 (2019)
Ugisidi
Il y a la même chose chez Ducati, les lignes d'échappement se rejoignent sous la moto. Certains modifiaient cette pièce pour gagner un je ne sais quoi ...
Tue 10 Sep - 13:32 (2019)
PIERROT LE FOU
Oui le croisillon du collecteur d'origine, le supprimer fait gagner en puissance à haut régime, mais perdre un peu en bas.
Bon ben je me réponds à moi même... Mr. Green d'après les infos récupérée,
Ça va si les pots sont vidés par contre avec catalyseur sur du carbu, ça va générer une grosse restrictions à l'echappement,
et assez chiant à régler...
THE BITCHY
BABY BLUE
Tue 10 Sep - 14:35 (2019)
faudrait voir ça de près pour la restriction
après les pots stocks pour carbu sont déjà bien restrictifs si on laisse la pastille
mon sherpa
mon canapé
Tue 10 Sep - 16:26 (2019)
PIERROT LE FOU
Ça paraît logique (mais je sais en mécanique y a rien de logique parfois) surtout que la norme euro 4,
c'est assez récent il me semble ? Ça doit bien être bouché là dedans... Mr. Green
Bon après si il compte les vidés...
Mais niveau fixations, ça va aller ? C'est quelle année euro 4 ?
THE BITCHY
BABY BLUE
Tue 10 Sep - 16:30 (2019)
screwy squirell 34
Online
2006 pour la commercialisation des vehicules en euro 4
Tue 10 Sep - 16:50 (2019)
PIERROT LE FOU
Merci... Cool
Je ne m'intéresse pas aux normes, pour moi Harley a arrêté de faire des motos en 2000 pour les BT et 2003 pour les sportsters Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Tue 10 Sep - 16:54 (2019)
Page 1 of 3
