Remplacement guidon d'origine
Goto page: 1, 2  >
Damien
Post Remplacement guidon d'origine Reply with quote
Sujet déjà éventuellement évoqué, si c'est la cas désolé par avance !
Je viens de changer mon guidon d'origine de mon forty eight par un dragbar, je rencontre pas mal de p'tits soucis.
- j'ai plus de retour de ma poignée d'accélérateur, pourtant les câbles sont bien positionnés
- je galère à repositionner les commondos
Quelqu'un d'entre vous a t-il des conseils, éventuellement des photos d'installation ?
D'avance merci
Je vous le concède .... je suis une buse en mécanique Embarassed Embarassed
Mon 9 Sep - 09:24 (2019)
sujet déplacé au bon endroit Okay
mon sherpa
mon canapé
Mon 9 Sep - 10:00 (2019)
Damien
merci
Mon 9 Sep - 11:22 (2019)
boub
Tout d'abord as tu pris le guidon adapté ? Avec empreintes ou sans (les empreintes sont des renfoncements qui permet le passage des fils électriques), la vis de blocage de la poignée est elle bien déserrée (cela met déjà arrivé de mal la déserrer et de plus avoir de retour).
Met nous une photo de ton montage ce sera plus simple.
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Mon 9 Sep - 11:51 (2019)
Damien
oui j'ai pris un guidon avec empreintes
qu'appelles tu la vis de blocage ?
MERCI Wink
Mon 9 Sep - 13:42 (2019)
oui c’est une piste cette vis de blocage . bien vu Boub Okay
alors est’elle desserrée
il y a aussi les têtes de guidognole ! donc voir ces 2 points imper importants
mon sherpa
mon canapé
Mon 9 Sep - 15:00 (2019)
boub
MERCI Wink
C'est la vis sous le commodo, elle sert soit a bloqué l'accélérateur pour les grandes lignes droite, perso je m'en sers pour faire chauffer ma moto sur un filet de gaz.
Lemmy
Betty
Mon 9 Sep - 15:14 (2019)
laupar
Online
A ma connaissance les empreintes sont les rayures qui permettent au guidon de ne pas glisser et d'être accroché aux pontets.
Quand à la vis de blocage, il me semble qu'elle est interdite depuis longtemps sur les motos stock, à cause du danger de l'actionner en mode cruising ou qu'elle se désactive, je ne sais plus...
NEVER SURRENDER
WAWAÏ C'EST BIEN !
Mon 9 Sep - 17:43 (2019)
Cedric hd 48
Non, non, les empreintes sont les renfoncement au niveau du passage des câbles élec des cocottes.
Pour ce qui est de la vis sur la cocotte d'accélérateur, je l'ai sur la mienne de 2017. C'est le régulateur de vitesse du pauvre Mr. Green Bah oui, on roule en sportster....
Mon 9 Sep - 18:03 (2019)
laupar
Online
Aaah bon, ok alors  Mr. Green   Okay
NEVER SURRENDER
WAWAÏ C'EST BIEN !
Mon 9 Sep - 18:13 (2019)
+1 Okay
sinon c’est le moletage qui procure une meilleure grippe sur les rizers et qui empêche le guidon de changer d’angle
mon sherpa
mon canapé
Mon 9 Sep - 19:00 (2019)
laupar
Online
Merci pour ces expertises techniques et sémantiques !  Okay
NEVER SURRENDER
WAWAÏ C'EST BIEN !
Mon 9 Sep - 19:44 (2019)
Damien
merci pour ces détails mais je ne sais toujours pas pourquoi ma poignée n'a plus de retour !
est ce que je dois jouer avec les tiges-écrous des deux cables ?
Tue 10 Sep - 09:20 (2019)
Online
T'as le choix:
Molette trop serrée
cable pincé dans la poignée
mauvais cheminement du cable créant un point dur dans sa gaine
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Tue 10 Sep - 09:36 (2019)
vivelab12
salut, as tu bien positionné la poignée d’ accélérateur ? elle ne doit pas être insérée en butée sur le guidon.
Tue 10 Sep - 09:45 (2019)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Partie cycle et carrosserie All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
